Завершение работы 2003 Server
Вопрос наверно простой, но пока не вижу как сделать - нужно, чтобы сервер сам завершал работу (выключался) в определенное время - например в 21.00 Как это сделать? В идеале конечно еще хотелось бы, чтобы он сам включался например в 7.00, точно не помню, вроде можно сделать с помощью ИБП+soft? Вариант с WOL не подходит. ... |
| 01.08.2005, 10:31:58 |
Выключить - см. shutdown Включить - см. БИОС (BIOS), если в нем есть - тогда ура. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 01.08.2005, 10:36:07 |
Зачем по твоему тебе дали планировщик? ... |
| 01.08.2005, 10:43:51 |
Карабас БарабасВыключить - см. shutdown Включить - см. БИОС (BIOS), если в нем есть - тогда ура. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 1. Он мне говорит, что не знает такой команды. 2. В биосе нет - я потому и спрашиваю насчет ИБП - вроде можно, используя soft для ИБП, но точно не помню. ... |
| 01.08.2005, 10:44:11 |
Anatoly PodgoretskyЗачем по твоему тебе дали планировщик? Как через планировщик - что прописать нужно? ... |
| 01.08.2005, 10:47:04 |
Ошибаешься, есть такая команда: F1 Shutdown Позволяет выключать или перезапускать локальный или удаленный компьютер, по одному за раз. Синтаксис shutdown [/i | /l | /s | /r | /a | /p | /h | /e] [/f] [/m \\имя_компьютера] [/t XXX] [/d [p:] XX:YY [/c "комментарий"]] Параметры /i Показывает окно Диалог удаленного завершения работы. Параметр /i должен быть введен первым, иначе он будет проигнорирован. /l Немедленно завершает сеанс текущего пользователя без периода времени ожидания. Параметр /l нельзя использовать совместно с параметрами /m \\имя_компьютера или /t. /s Завершает работу компьютера. /r Перезагружает компьютер после завершения работы. /a Отменяет завершение работы компьютера, что возможно только в течение периода времени ожидания. Параметр a можно использовать только совместно с параметром /m \\имя_компьютера. /p Выключает только локальный компьютер (но не удаленный) без предупреждения или периода ожидания. Параметр /p может использоваться только с параметром /d. Если компьютер не поддерживает возможность отключения питания, использование параметра /p приведет к завершению работы компьютера, но питание выключено не будет. /h Переводит локальный компьютер в спящий режим, при условии, что этот режим работает. Параметр /h может использоваться только с параметром /f. /e Используется для документирования причины неожиданного завершения работы на конечном компьютере. /f Прекращает работу выполняющихся приложений без предварительного предупреждения пользователей. Внимание! Использование параметра /f может привести к потере несохраненных данных. /m \\имя_компьютера Указывает имя конечного компьютера. Параметр не может использоваться с параметром /l. /t ххх Устанавливает период времени ожидания или задержки перед перезагрузкой или завершением работы равным ххх секунд (в течение этого периода на локальной консоли отображается предупреждение). Допускаются значения от 0 до 600 секунд. Если параметр /t не задан, период времени ожидания по умолчанию составляет 30 секунд. /d [p:]хх:yy Выдает список причин перезагрузки компьютера, завершения работы или выключения питания. В следующей таблице перечислены значения параметров. ... |
| 01.08.2005, 10:54:05 |
Пишешь команду с нужными параметрами и указываешь время... всё ... |
| 01.08.2005, 10:55:09 |
Valeron Anatoly PodgoretskyЗачем по твоему тебе дали планировщик? Как через планировщик - что прописать нужно? Посмотрел, в 2003 к сожалению отсутствует такая прямая возможность, используй тогда shutdown в том же самом планировщике. С помощью мастера укажи время, повторение и саму программу. ... |
| 01.08.2005, 11:23:27 |
start [/forum/search_topic.php?author=Pavelvsh&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
52ms |
31ms |
| others: | 688ms |
| total: | 820ms |
