Ежедневный backup - чем? (+)
Народ,подскажите,пожалуйста,для ежедневного резервного копирования на съемные диски SATA (чтобы поддерживала глубину архива), удобную программу (ну,кроме veritas конечно :))? ... |
| 01.08.2005, 17:12:40 |
чего бэкапить то? если систему с настройками и программами то Ghost или Acronis - будут тебе инкрементные образы каждый день. если просто файлы то можно и батником копировать с винта на винт. ... |
| 01.08.2005, 19:38:23 |
1. Файлы частенько архивирую WinRARом из батника. Периодичность задается планировщиком, а глубина архива - в батнике (копирую или переименовываю предыдущие копии). Нормально делаются как инкрементные, так и полные архивы, архивируются открытые для записи файлы. 2. NTBackup 3. Acronis TrueImage Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 02.08.2005, 08:20:21 |
Yanis1. Файлы частенько архивирую WinRARом из батника. Периодичность задается планировщиком, а глубина архива - в батнике (копирую или переименовываю предыдущие копии). Нормально делаются как инкрементные, так и полные архивы, архивируются открытые для записи файлы. 2. NTBackup 3. Acronis TrueImage Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 - насчет True Image - с седьмой версией работаю, периодически (раз в квартал - за год раза 4 было на каждой машине) напарываюсь на "синий экран", чаще всего при подключении образа как диска. Причем на разных машинах (все scsi) с разными ОС. Закономерность пока не понял. Не в курсе, в восьмой версии это еще есть? ... |
| 02.08.2005, 08:34:00 |
rrrrrrrrrr 3. Acronis TrueImage Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 - насчет True Image - с седьмой версией работаю, периодически (раз в квартал - за год раза 4 было на каждой машине) напарываюсь на "синий экран", чаще всего при подключении образа как диска. Причем на разных машинах (все scsi) с разными ОС. Закономерность пока не понял. Не в курсе, в восьмой версии это еще есть?[/quot] Есть другое, при записи образа на сетевой диск, часто пишется испорченый. Ну и куча других багов по ходу. ... |
| 02.08.2005, 08:42:20 |
Anatoly Podgoretsky rrrrrrrrrr 3. Acronis TrueImage Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 - насчет True Image - с седьмой версией работаю, периодически (раз в квартал - за год раза 4 было на каждой машине) напарываюсь на "синий экран", чаще всего при подключении образа как диска. Причем на разных машинах (все scsi) с разными ОС. Закономерность пока не понял. Не в курсе, в восьмой версии это еще есть? Есть другое, при записи образа на сетевой диск, часто пишется испорченый. Ну и куча других багов по ходу.[/quot] Ага. Посему сначала пишу на локальный. Приходиться конечно винт подключать, зато надежнее. В большинстве случаев вообще сеть не видит, только локальные диски. Может только у меня такие проблеммы. ... |
| 02.08.2005, 09:38:44 |
По сети - было (у меня ip статические, но есть DHCP-сервер), когда динамически ip получался. Выкручиваюсь тем, что с загрузочного диска гружусь с выдернутым сетевым кабелем, потом назначаю статический ip и втыкаю в сеть. Насколько я понял, по сети проблемы (когда образ негодный получается) в основном из-за сети, т.е. перегрузок на сервере, антивирусов, глюков на хабах. А обзор, видимо, из-за их DHCP-клиента? Были глюки с мышами - категорически не любит USB-мышек, причем из-за них и клавиатура не работает. Все через PS/2. 8-ю версию кто-нибудь пробовал? Я только загрузочный диск их использовал, не понравилось, что образ, созданный в 8, не читается из 7. Но степень сжатия улучшилась. Ссылка на Общий загрузочный диск Acronis ... |
| 02.08.2005, 09:55:11 |
Простая, но полезная мелочь . Пользуюсь давно, недостаток пока нашел только один: очень длинные пути может и не переварить (на Инвенторовских каталогах проектов сдал). Но зато все ошибки пишет в лог. ... |
| 02.08.2005, 09:58:23 |
GeTПосему сначала пишу на локальный. Приходиться конечно винт подключать, зато надежнее. В большинстве случаев вообще сеть не видит, только локальные диски. Может только у меня такие проблеммы. Не единственная проблема, с локальными дисками не все чисто - SATA/SCSI - споткнулся на этом сделал образ на SATA, а он его не увидел. Но не смотря на эти недостатки, продукт достойный из альтернатив по уровню наверно только Norton Ghost 10 ... |
| 02.08.2005, 10:42:18 |
К слову о мелочи - можно еще вспомнить robocopy http://www.google.com/search?q=robocopy Великолепный копировщик файлов Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 02.08.2005, 10:44:54 |
Акронисом пользовался 7 сервером, а также загрузочными дисками 7 и 8. Проблема с испорченным образом была только один раз когда сеть реально глючила, т.е. (тьфу, тьфу) проблем пока не было Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 02.08.2005, 10:47:03 |
По загрузочному Acronis 8 - еще частенько бывает что некоректно загружаются драйвера монитора или не нравится разрешение и частота развертки, но как факт при загрузке с компакта на экране вижу какое-то плосатое изображение, а не графическую панель. Anatoly Podgoretskyпо уровню наверно только Norton Ghost 10 интересно. Из последних пробовал только девятку, не понравилось в той урезаной демо версии нельзя было даже создать загрузочный CD, а без него теряется всякий смысл. Про 10 услышал только от Вас, надо попробовать. ... |
| 02.08.2005, 11:12:51 |
если надо бэкапить файлы то nnbackup http://www.nncron.ru/index_ru.shtml ... |
| 02.08.2005, 11:23:34 |
Anatoly Podgoretskyпо уровню наверно только Norton Ghost 10 интересно. Из последних пробовал только девятку, не понравилось в той урезаной демо версии нельзя было даже создать загрузочный CD, а без него теряется всякий смысл. Про 10 услышал только от Вас, надо попробовать.[/quot] Она сильно отличается от девятки. Но сам не пробовал, хватает и загрузочного диска Акрониса. ... |
| 02.08.2005, 14:16:48 |
apbackup много разных наворотов есть встроенный архиватор возможность подключения внешнего, расписание пользуюсь второй год меня устраивает Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 03.08.2005, 07:04:51 |
DoctorGreenНарод,подскажите,пожалуйста,для ежедневного резервного копирования на съемные диски SATA (чтобы поддерживала глубину архива), удобную программу (ну,кроме veritas конечно :))? arcserv ... |
| 03.08.2005, 11:47:16 |
если нужна глубина архива, никакие батнички и nncron тут не помогут. Я перебровал десятка два разных прог и остановился на этих: 1.SmartSync Pro 2.9 2.Genie Backup Manager Pro 6.0 Можно поставить обе, глюков нет, работают как часы. ... |
| 03.08.2005, 13:25:26 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512618]: |
73ms |
33ms |
| others: | 221ms |
| total: | 367ms |
