Доменный пользователь не может войти на сервер...
Привет. Есть сервак Винд 2003(Имя:СК2). Домен. Скл 2000. Доменный пользователь при входе на сервер СК2 для того что бы попасть на Сиквел - получает болт ещё, как видно, недоходя до сервека СКЛ2000.Если посмотреть виндовый лог секьюрити - то этому доменному пользователю присваивается вместо домена имя локальной машины : СК2\пользователь и соответственно - Unknown user name or bad password. Почему и откуда подгребается вместо домена имя лок. машины для етого пользователя!? Лог : Logon Failure: Reason: Unknown user name or bad password User Name: пользователь Domain: СК2 Logon Type: 3 Logon Process: NtLmSsp Authentication Package: NTLM Workstation Name: PT01 Caller User Name: - Caller Domain: - Caller Logon ID: - Caller Process ID: - Transited Services: - Logon attempt by: MICROSOFT_AUTHENTICATION_PACKAGE_V1_0 Logon account: пользователь Source Workstation: PT01 Error Code: 0xC0000064 сенкс!!! ... |
| 03.08.2005, 11:31:13 |
Сделаю предположения, на локальной машине имеется юзер с тем же имеенем, что и доменный. Юзер логинится под этим юзером, идёт на сервер и всё. Посмотри, под каким юзером логинится юзер и логинься под доменным. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 03.08.2005, 11:42:08 |
Green2 Сделаю предположения, на локальной машине имеется юзер с тем же имеенем, что и доменный. Юзер логинится под этим юзером, идёт на сервер и всё. Посмотри, под каким юзером логинится юзер и логинься под доменным. неа, нету на серваке локально пользователя с таким именем. Пользователь логинится как доменный. Но почему-то такая ситуация - не пойму. ... |
| 03.08.2005, 11:58:02 |
каким боком стервер с сиквелом относится к домену (кстати _какому_ домену) ? контроллер, член домена, автономный ? а вообще настроживает протокол аутентификации в виде NTLM ... чот каким-то образом доменный керберос выпал из процесса авторизации ... будто клиент или сервер неизвестны домену ... ... |
| 03.08.2005, 12:30:48 |
1. Эта запись в логе безопасности именно на сервере - а не на машине юзера? 2. Сервер - в домене? С остальными юзерами проблем нет? 3. Какие-то шары этого сервера пользователь видит? Если ответы да-да-да - то 4. Какой протокол используется для доступа к MSSQL? Если поставить Named Pipes - всё нормально? Удачи! ... |
| 03.08.2005, 12:30:56 |
Biz©каким боком стервер с сиквелом относится к домену (кстати _какому_ домену) ? контроллер, член домена, автономный ? а вообще настроживает протокол аутентификации в виде NTLM ... чот каким-то образом доменный керберос выпал из процесса авторизации ... будто клиент или сервер неизвестны домену ... чито-то подобное у меня бывало ежели имя доменного компутера совпадало с именем узера в домене ... ... |
| 03.08.2005, 12:32:48 |
Oleg_Martynov1. Эта запись в логе безопасности именно на сервере - а не на машине юзера? 2. Сервер - в домене? С остальными юзерами проблем нет? 3. Какие-то шары этого сервера пользователь видит? Если ответы да-да-да - то 4. Какой протокол используется для доступа к MSSQL? Если поставить Named Pipes - всё нормально? Удачи! Лог с сервера. Юзверь этот входит в доменную групу которая и с остальными пользователями проблем нет. Named Pipes - всё нормально ... |
| 03.08.2005, 12:44:43 |
Biz© Biz©каким боком стервер с сиквелом относится к домену (кстати _какому_ домену) ? контроллер, член домена, автономный ? а вообще настроживает протокол аутентификации в виде NTLM ... чот каким-то образом доменный керберос выпал из процесса авторизации ... будто клиент или сервер неизвестны домену ... чито-то подобное у меня бывало ежели имя доменного компутера совпадало с именем узера в домене ... С протаколами - бог его знает...как по одному так и повторому работало и работает. Есть ещё один прикол с этим пользователем - при попытке входа на другой сервер через терминал у него виснет сессия в моменте. ... |
| 03.08.2005, 12:58:03 |
в любом случае судя по логу пользователь коннектицца к серверу _локально_, а не доменно ... потому и NTLM, и имя сервера вместо домена ... как именно узер _входит на сервер CK2_ ? терминал или коннект сиквел-утилитой ? ... |
| 04.08.2005, 12:08:28 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512607]: |
53ms |
28ms |
| others: | 225ms |
| total: | 340ms |
