проблема с русской кодировкой
Привет. Есть проблемка с русской кодировкой в консольном приложений под Btrieve. Независимо от того какая кодировка выбрана, (EN или RU), ввод идет тока на англиском языке. Подскажете как исправить? ... |
| 11.08.2005, 08:45:24 |
WinXP sp2 ... |
| 11.08.2005, 08:49:24 |
Вот ответ из старого ФАКА: ...Для решения необходимо в реестре по адресу: HKEY_LOCAL_MACHINE -> SYSTEM -> CurrentControlSet -> Control -> KeyboardLayout изменить значение ключа 00000409 в папке DosKeybCodes на "ru". Кроме этого, в файле "autoexec.nt", расположенном в Windows\system32, надо добавить строку "lh %SystemRoot%\system32\kb16.com ru". После перезагрузки переключение раскладки клавиатуры в DOS-приложениях будет производиться комбинациями Ctrl+Left Shift (английская) и Ctrl+Right Shift (русская). Данный метод нормально работает в том случае, если Language settings for the system (апплет Regional Options) в качестве Default стоит Cyrilic. Если Вас не устраивают возможности предоставляемые системой, можете поставить внешний русификатор, например, проверенный временем RKM v.3.0. Удобнее всего прописать его в файле autoexec.nt (аналогично kb16). Можно взять здесь: http://www.chem.univ.kiev.ua/~adsh/win2k/soft/rkm.php. ... |
| 11.08.2005, 08:51:29 |
Приложение ДОС-эмулируемое (ну, т.е. в списке процессов после запуска этой программы появляется ntvdm)? Если да, то в файл %SystemRoot%\system32\autoexec.nt надо добавить в конце строчку: Код: plaintext ... |
| 11.08.2005, 08:52:03 |
щас попробую. ... |
| 11.08.2005, 09:00:08 |
УРРА!!! спасибо, Valeron, сделал всё как написано. Получилось. :)) ps: а файлик autoexec.nt в WinXP, он типо как autoexec.bat в Win98 что ли? ... |
| 11.08.2005, 09:39:07 |
Почти. Он не выполняется при загрузке системы, но выполняется при инициализации эмулятора ДОС (и только внутри него). ... |
| 11.08.2005, 09:44:06 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512568]: |
41ms |
27ms |
| others: | 207ms |
| total: | 313ms |
