IIS6 и ASP - не работает :-(
надеюсь это по теме форума... Проблема в IIS6 который в Windows 2003. Если есть web site и в нем html-ки - все ОК. Если asp-шки то такая беда: на asp можно зайти только если она объявлена как корневая. На остальные - нет. Выдается The page cannot be found. Наверняка какую-нибудь ерунду надо сделать. Увы, в IIS чайник, поможите чем можите. ... |
| 11.08.2005, 11:02:49 |
Вещей больно много 1. Расширение ИИС разрешены ли на сервере ASP и типа default a td 2. Если страница работает с базой разрешена ли в IIS запись на диск 3. Придан ли Everyone к разрешённым пользователям на просмотр страниц 4. Разрешены ли фильтры ISAPI а какие а тд а тп 5 В свойствах дополнительной настройки апликации разрешить просмотр и дальших уровней (не знаю как по русски но кликните на кнопку рядом с настройкой апликации IIS дополнительные возможности и там посмотрите) ... |
| 11.08.2005, 12:07:16 |
Возможно не инсталировались COM+ расширения, это наиболее частый случай. Администрирование и справка, которые на основе ASP работают или нет? Если нет, то дело именно в COM+ ... |
| 11.08.2005, 12:24:03 |
не. разобрался - urlscan был виноват - резал .asp ... |
| 11.08.2005, 12:24:42 |
Трава у домане. разобрался - urlscan был виноват - резал .asp Ну подобных "помощников" много, давить в зародыше. ... |
| 11.08.2005, 12:26:16 |
Помощник отличный, давить не надо, надо настраивать Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 11.08.2005, 12:49:44 |
не, я почитал про него - в принципе полезная вещь. Защита хоть какая-то. Просто я с ним не сталкивался и на него нет ссылок в том же IIS Manager, поэтому пришлось по гуглю шариться искать решение. Режет по дефолту почти все, прямо-ткаи не в стиле Microsoft :-) Спасибо тем, кто откликнулся. ... |
| 11.08.2005, 12:51:16 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512564]: |
55ms |
47ms |
| others: | 231ms |
| total: | 388ms |
