сообщение на wallpaper на рабочем столе
По глупости допустил установку всякой дряни на комп (если кому инетерсно вот список выловленных мною файлов istsvc.exe krxwh.exe msblank.html popcorn72.exe winctrl16.exe winctrl32.exe winctrl64.exe winstall.exe) сама виндуза очень странно реагировала на появление их в системе, она выбрасывала сообщение возле часиков которое о том что в системе вирус и предагала поставить spyware и она его поставила, spyware в свою очередь нашла типа много всего, но без активации(!) удалять ее отказалась... в общем-то я всё почистил руками, всё работает, но на рабочем столе стоят обои с черным квадратом на котором написано красными большими буквами: "YOUR SYSTEM IS INFECTED!", и маленькими белыми дописано: "System has been stopped due to serious malfunction. Spyware activity was detected. It is recomended to use spyware removal tool to prevent data loss. Do not use the computer before all spyware removed." как убрать это сообщение? это действительно системное сообщение? кто с таким сталкивался? ... |
| 10.08.2005, 13:55:10 |
Victor Y. Sklyar в общем-то я всё почистил руками, всё работает, но на рабочем столе стоят обои с черным квадратом на котором написано красными большими буквами: "YOUR SYSTEM IS INFECTED!", и маленькими белыми дописано: "System has been stopped due to serious malfunction. Spyware activity was detected. It is recomended to use spyware removal tool to prevent data loss. Do not use the computer before all spyware removed." как убрать это сообщение? это действительно системное сообщение? кто с таким сталкивался? Глупо надо не сообщение убирать, а причину. ... |
| 10.08.2005, 14:13:52 |
Никакие антивирусы, антитрояны и антишпионы не пишут ничего на обоях рабочего стола, поэтому 100% что это сделал вирус либо троян! ... |
| 10.08.2005, 14:33:23 |
Anatoly PodgoretskyГлупо надо не сообщение убирать, а причину. сказал же причину убрал, как вернуть нормальные обои? там задизейбленное окошко выбора картинки ... |
| 10.08.2005, 16:07:56 |
Попробуй следующее. Свойства экрана - Рабочий стол - Настройки рабочего стола - Веб - там убери все лишнее, наверняка будет какая-то веб страница на рабочем столе. ... |
| 10.08.2005, 16:25:46 |
Сменить обои можно 1) через смену темы 2) из ACDSee Запретна закладку - слазайте в gpedit.msc, найдите соответствующий запрет в политиках и перещелкните туда-обратно. ... |
| 10.08.2005, 16:29:12 |
Не в обоях это дело это наинсталлирована ДЛЛ в Експлорере как расширение а говорит о том что кроме спайвера у вас там и адваре а етой ДЛЛ принадлежит это вот чёрное окно а при подключении на интернет вас будет переводить на страницы какие ей хочется. Уберёте её лиш майкрософт анти спайвером где после тэста есть функция обновить свойства експлорера. Только так её избавитесь, или вручную чистить регистр, или реинсталировать експлорер после полного его сноса. ... |
| 11.08.2005, 03:17:03 |
Тогда еще вариант: скачать autoruns.exe (www.sysinternals.com), получить полный список подгружаемых shell extentions (можно также Process Explorer'ом их же фирмы - relocated dlls процесса explorer.exe), затем hide signed microsoft entries, смотрим остальные, по подозрительным regsvr32 /u имя_библиотеки. В отличие от чистки реестра вручную, легче вернуть на место нужное расширение оболочки (хотя ничего страшного в любом случае не случится). ... |
| 11.08.2005, 08:24:32 |
Еще может помочь spybot S&D Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 11.08.2005, 09:40:48 |
Victor Y. Sklyar пишет: > По глупости допустил установку всякой дряни на комп > > (если кому инетерсно вот список выловленных мною файлов > istsvc.exe > krxwh.exe > msblank.html > popcorn72.exe > winctrl16.exe > winctrl32.exe > winctrl64.exe > winstall.exe) > > сама виндуза очень странно реагировала на появление их в системе, > она выбрасывала сообщение возле часиков которое о том что в системе > вирус и предагала поставить spyware и она его поставила, spyware в свою > очередь нашла типа много всего, но без активации(!) удалять ее отказалась... > > в общем-то я всё почистил руками, всё работает, но на рабочем столе > стоят обои с черным квадратом на котором написано красными большими > буквами: "YOUR SYSTEM IS INFECTED!", и маленькими белыми дописано: > "System has been stopped due to serious malfunction. Spyware activity > was detected. It is recomended to use spyware removal tool to prevent > data loss. Do not use the computer before all spyware removed." > > как убрать это сообщение? > это действительно системное сообщение? > кто с таким сталкивался? Была аналогичная проблемма точ в точ только еще и IE бывало выскакивал лечил Ad-Aware SE Professional и McAfee все прошло удачно еще можно пройти чистилкой реестра. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 12.08.2005, 19:35:47 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512550]: |
26ms |
35ms |
| others: | 196ms |
| total: | 292ms |
