пользователь в домене с локальными провами администратора?
Есть домен xxx (w2003 server) Есть пользователель petrov Чтоб пользователь petrov мог сам устанавливать программы, требующие изменений в реестре, пользователь petrov на своей машине добавлен в группу локальных админов. При этом большинство программ под пользователем petrov проста не запускаются на инсталляцию. Загружась под локальным админом и все впорядке, этиже проги инсталлируются. Как быть??? ... |
| 15.08.2005, 17:18:17 |
Объясни. Если Петров локально админ, то каким ты локальным админом загружаешься от которого все проги запускаются? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 15.08.2005, 17:31:48 |
lissyara Объясни. Если Петров локально админ, то каким ты локальным админом загружаешься от которого все проги запускаются? Полагаю грузиться либо старой учёткой либо встроенным "Администратор"-ом Вообще странно - у меня была аналогичная ситуация но группа админов на компьютере всё решила. ... |
| 15.08.2005, 18:55:57 |
lissyara правильно сказал Под встроенной учеткой administrator (локальным админом, т.е. тока на своей тачке.) При этом petrov имеет прова administrator ... |
| 16.08.2005, 08:11:41 |
А началось это пару недель назад, до этого все рабобтало. Ставил только HOTFIX на рабочие станции ... |
| 16.08.2005, 08:13:03 |
0. Прав локального админа достаточно для установки любой программы на локальном компьютере 1. Почистить папку ТЕМП 2. Убедиться, что путь к папке темп не содержит длинных путей и/или нелатинских символов 3. Радоваться Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 16.08.2005, 09:13:15 |
0. Прав локального админа достаточно для установки любой программы на локальном компьютере (согласен но под петровым, как впрочем и под другими прользователями с правами локального администратора проги не запускаются на установку) 1. Почистить папку ТЕМП (почистел) 2. Убедиться, что путь к папке темп не содержит длинных путей и/или нелатинских символов (все нормально) 3. Радоваться (не работает) ... |
| 16.08.2005, 10:05:36 |
Вот чего обнаружил. При запуске на компе пользователя утилиты rsop.msc получаю что к этому пользователю применяется политика UserConfiguration->security Setting->Software rescriction polices-> securyty level-> Unrestricted Software access rights are determined by the access rights of the user. Disallowed Software will not run, regardless of the access rights of the user. На сервере не нашел где это изменять???????? где копать. ... |
| 16.08.2005, 10:34:37 |
Копать в политиках домена, ОУ или локального компа, откуда они могут применяться к пользователям Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 16.08.2005, 14:06:10 |
Копать в политиках домена, ОУ или локального компа, откуда они могут применяться к пользователям/ перерыл, но нихрена на найду где.... это место ... |
| 16.08.2005, 14:26:25 |
Выяснил в чем косяк. В процессах сидит файл net.exe который недает инсталлировать никакое приложение. чего за хер net.exe ... |
| 16.08.2005, 16:05:21 |
Если это %systemroot%\system32\net.exe, то это Net Command (интерпретатор команд сетевого управления). В принципе мог и подвиснуть на какой-то задаче, но Windows им не пользуется, он для пользователя. Программисту он тоже не больно нужен - проще через API, там простые функции. Т.е. если сами не запускали и нигде не прописывали запуск, то это должно насторожить. Если путь другой - то это вирь :) ... |
| 16.08.2005, 16:10:41 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512529]: |
25ms |
27ms |
| others: | 178ms |
| total: | 256ms |
