Лагает интернет по сети
Установил себе ADSL. Подключил сетевым шнуром второй компьютер. Захожу в игру Старкрафт Battle.net. Если на этих двух компьютерах играть в разных хостах игры, то ни каких проблем нет. Если же попытаться сыграть игру 2х2 с участием обоих моих компьютеров, то в игре начинаются жуткие лаги. С чем это может быть связано? ... |
| 01.08.2005, 17:56:14 |
Лаги - это тормоза в смысле? Ты на длину пинга к другим игрокам смотрел? Подозреваю, что просто-напросто он длинный... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 02.08.2005, 08:22:43 |
А я думаю что это глючит сервак старкрафта - два игрока под одним IP. ... |
| 02.08.2005, 11:33:46 |
Дело явно в том, что два игрока под одним IP сидят. И что тут можно сделать кроме покупки второго IP? ... |
| 15.08.2005, 11:35:53 |
попробовать использовать что-то вроде freecap для принудельной отправки второго игрока через прокси... правда будет ли такой вариант работать - не уверен. Да и прокси должен быть очень шустрым ... |
| 15.08.2005, 13:18:52 |
А при чем тут прокси-то? -) Там же через NAT все идет -) ... |
| 16.08.2005, 15:09:34 |
Он имеет ввиду, что через НАТ будут ходить обе машины, но вторая не сразу на сервер игры, а сначала на прокси, чтобы свой ip подменить на ip этого прокси. ... |
| 16.08.2005, 15:27:18 |
Тогда можно поподробнее, пожалуйста, что для этого нужно ... |
| 17.08.2005, 14:33:35 |
Найти бесплатный прокси-сервер. Найти утилиту, которую упомянул XMMS. Слепить все так, чтобы работало. ... |
| 17.08.2005, 14:35:16 |
rrrrrrrrrrСлепить все так, чтобы работало. Рассмешил :) Почитай документацию к Freecap: там добавляешь прогу, настраиваешь прокси(поищи гуглом, SOCKS-прокси) и из него запускаешь. Лучше конечно для верности проверить с помощью Firewall что идут соединения не напрямую а через прокси. ... |
| 17.08.2005, 15:03:19 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512513]: |
64ms |
45ms |
| others: | 228ms |
| total: | 380ms |
