Автоматическое выключение рабочей станции
> но что такое WSH? Пуск - Справка - Указатель - (вводим ключевое слово) wsh - глава обзор. Код сохранить в текстовый файл с расширением .wsf Как запустить... Что то вроде этого wscript d:\scripts\stopmashina.wsf Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 17.08.2005, 12:52:34 |
А разница? Если БП не поддерживает отключения питания, то что скриптом, что программно, что shutdown'ом... В диспетчере устройств на устройство "Компьютер" что стоит? Если есть упоминание ACPI - должен выключаться. Если Standart PC/Стандартный компьютер - то облом. Если при этом и БП, и матплата АТХ (бывают "гибриды" - и нашим, и вашим :) - не знаю, как они работают - но в этом случае смотрите, как соединены) - значит, проблема в ядре. Сделайте бэкап системы и поменяйте драйвер на "Компьютер с ACPI". ... |
| 17.08.2005, 13:05:02 |
> А разница? Когда с параметрами в этом скрипте игрался на 2000 - то в каких то случаях получал картинку что "Можно выключить....", а в каких то комп просто выключался. Как именно - не помню сейчас. И комп был удаленный, но все ж..... Ну если комп в принципе сам не отключается - то конечно.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 17.08.2005, 14:02:11 |
vkle > А разница? Когда с параметрами в этом скрипте игрался на 2000 - то в каких то случаях получал картинку что "Можно выключить....", а в каких то комп просто выключался. Как именно - не помню сейчас. И комп был удаленный, но все ж..... Ну если комп в принципе сам не отключается - то конечно.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 Спасибо vklu-у за скрипт. Заработало! Только еще просьба от наглых юзеров: а как перед этим завершить работу Dos-приложения (типа NC и т.д.). ... |
| 17.08.2005, 15:41:38 |
Принудительно и не менее нагло: Код: plaintext 1. ... |
| 17.08.2005, 15:53:20 |
Жаль Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 17.08.2005, 16:07:39 |
ну да?! а если psexec \\comp -u user -p password tasklist.exe -f -IM explorer.exe Хотя вроде и так должно... Не проверял :) ... |
| 17.08.2005, 16:28:31 |
> Только еще просьба от наглых юзеров..... Попробуй с кодом 12, вдруг получится Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 17.08.2005, 16:29:05 |
А, понял прикол :) Тогда из приложения: while 1>0 do begin CreateProcess(...); WaitForSingleObject(); end; ... |
| 17.08.2005, 16:31:00 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512509]: |
29ms |
42ms |
| others: | 215ms |
| total: | 332ms |
