Pstools. Удаленно запустить команду на компе пользователя
хочу запустить удаленно на компе \\ws10 команду по очистке временной папки rmdir /S /Q "%userprofile%\local settings\temp\" psexec \\ws10 rmdir /S /Q "%userprofile%\local settings\temp\" ругается. ... |
| 17.08.2005, 17:10:35 |
Матом ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 17.08.2005, 17:15:23 |
sfsfхочу запустить удаленно на компе \\ws10 команду по очистке временной папки rmdir /S /Q "%userprofile%\local settings\temp\" psexec \\ws10 rmdir /S /Q "%userprofile%\local settings\temp\" ругается. - Боюсь, вы пытаетесь почистить папку админа... Как минимум, надо так: psexec -u username -p password -i \\ws10 rmdir /S /Q "%userprofile%\local settings\temp\", причем username - имяпользователя, для которого нужно произвести очистку. Скорее всего, ему не хватит прав... ... |
| 17.08.2005, 17:22:03 |
:) м.б., еще и кавычки нужны. ... |
| 17.08.2005, 17:22:50 |
или так: Код: plaintext Код: plaintext P.S.: rmdir - не программа, а команда консоли, надо так: cmd /c rmdir ... |
| 17.08.2005, 17:28:56 |
psexec \\ws10 -с clear.bat При выполнении батника \%userprofile% определяется как c:\Document setting\Local Servive, а не как профиль пользователя. cmd.exe /c rmdir /S /Q "\%userprofile%\local settings\temp\" ... |
| 18.08.2005, 08:58:40 |
sfsfpsexec \\ws10 -с clear.bat При выполнении батника \%userprofile% определяется как c:\Document setting\Local Servive, а не как профиль пользователя. cmd.exe /c rmdir /S /Q "\%userprofile%\local settings\temp\" А что в батнике? ... |
| 18.08.2005, 09:11:27 |
| 18.08.2005, 09:17:20 |
у пользователя права локального админа ... |
| 18.08.2005, 09:17:56 |
sfsfcmd.exe /c rmdir /S /Q "\%userprofile%\local settings\temp\" - это сработает только если запущено от имени этого пользователя. Если у него есть права админа, то достаточно Код: plaintext Если прав админа нет, то вместо команды пишем Код: plaintext Общий смысл такой: команда на удаление будет работать с профилем того пользователя, от которого запущена. По умолчанию - Local System Account. Вам нужно добиться запуска от имени конкретного пользователя. Либо сразу подключиться к машине под ним (psexec -u ... -p ... \\komp), либо (если у этого пользователя нет на то полномочий) использовать запуск "от имени" в батнике, который psexec предварительно скопирует (в системный каталог) на машину пользователя (для этого батник должен лежать в одной папке c psexec.exe). ... |
| 18.08.2005, 09:48:00 |
psexec -u Administrator -p 1 \\wa4 -i cmd.exe /c rmdir /S /Q "\%userprofile%\local settings\temp\" При таком запуске подставляется мой профиль, а не пользователя ... |
| 18.08.2005, 10:08:11 |
Administrator/1 - это ваши credentials или того локального админа? Про ваши надо забыть :), использовать нужно только его имя/пароль. ... |
| 18.08.2005, 10:12:50 |
А ели пароль пустой, то чего делать ... |
| 18.08.2005, 10:24:44 |
psexec \\wa4 -c clear.bat clear.bat runasusr administrator 1 cmd.exe /c rmdir /S /Q "\%userprofile%\local settings\temp\" \%userprofile% - Local Service Пользователь Pupkin Пароль - отсутствует (пустой) ... |
| 18.08.2005, 10:28:20 |
На ХР/2003 - ничего :) Там в secpol.msc стоит "Limit use of blank passwords to console logon only". Т.е. ни служба RunAs, ни терминалы, ни smb-подключение, ни даже телнет пользователя с пустым паролем обслуживать не будут. На 2000 - не знаю. Можно универсальный трюк сделать а) подсунуть файл в автозапуск б) чистить всем пользователям... Чисто теоретически реализуем вариант получения списка процессов, от него берем explorer.exe, смотрим переменные окружения, в среде которых он работает, запускаем чистку. Когда напишете, пришлите, а? Давно хотелось такую утилитку - шутка. ... |
| 18.08.2005, 10:31:39 |
1. а как в бат файле можно получить список каталогов в определенной папке. 2. psexec -u Administrator -p 1 \\wa4 -i cmd.exe /c rmdir /S /Q "\%userprofile%\local settings\temp\" Это прова того локального админа. \%userprofile% все равно Local Servive, ... |
| 18.08.2005, 11:08:22 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512503]: |
40ms |
40ms |
| others: | 194ms |
| total: | 311ms |
