есть ли такое
хочу каждую ночь делать образ с сервака на внешний винт. чем? и надо шоб потом этот винт можно было подцеплять к другому компу и загрузить сервак, если что. Есть ли что нибудь для этих целей на текущем этапе развития ИТ? ... |
| 17.08.2005, 16:00:43 |
есть ли такое
Зеркало ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 17.08.2005, 16:08:10 |
есть ли такое
Карабас Барабас Зеркало ? Зеркало может не загрузится например из-за левого железа... ... |
| 17.08.2005, 16:10:10 |
есть ли такое
Acronis True Image Enterprise Server при условии что на такую же железяку восстанавливать... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 17.08.2005, 16:23:42 |
есть ли такое
а этот образ надо восстанавливать, или есть возможность загрузится с него ... |
| 17.08.2005, 17:32:16 |
есть ли такое
Подходов 2: 1) подходит для интернет-шлюзов и прочей служебной белиберды: создаем клон диска (тем же Acronis) и пусть себе лежит. Если основной грохнется, загрузимся с него. Периодически можно подновлять 2) подходит для серверов, работающих с пользователями: устанавливаем Acrinis TIS, делаем базовый слепок с диска на сеть или другой диск, делаем задание планировщику Акрониса (инкрементально добавлять изменения к текущему слепку) 3) смешанный вариант: в системе 2 диска. По умолчанию загрузка с первого, на второй по расписанию делается клон (скажем, раз в сутки). В БИОС порядок загрузки соответствующий. При падении 1 диска сама загрузится второй. ... |
| 17.08.2005, 17:38:23 |
есть ли такое
rrrrrrrrrrПодходов 2: 1) подходит для интернет-шлюзов и прочей служебной белиберды: создаем клон диска (тем же Acronis) и пусть себе лежит. Если основной грохнется, загрузимся с него. Периодически можно подновлять 2) подходит для серверов, работающих с пользователями: устанавливаем Acrinis TIS, делаем базовый слепок с диска на сеть или другой диск, делаем задание планировщику Акрониса (инкрементально добавлять изменения к текущему слепку) 3) смешанный вариант: в системе 2 диска. По умолчанию загрузка с первого, на второй по расписанию делается клон (скажем, раз в сутки). В БИОС порядок загрузки соответствующий. При падении 1 диска сама загрузится второй. А что делать в этих случаях если грохается материнка?(было такое однажды) ... |
| 17.08.2005, 19:18:12 |
есть ли такое
То же, что и если грохнется крыша в датацентре? ... |
| 17.08.2005, 19:43:41 |
есть ли такое
DocAlТо же, что и если грохнется крыша в датацентре? Иметь запасной датацентр с резервным бэкапом. :) ... |
| 17.08.2005, 20:48:51 |
есть ли такое
XMMSА что делать в этих случаях если грохается материнка?(было такое однажды) - сколько стоит ваша материнка? Моя (на сервере) - 2000р. Все остальные комплектующие не дороже. Главный принцип: бэкап не защищает и не дублирует оборудование . Он дублирует данные . А от сбоев оборудования спасут кластеры (если у фирмы есть деньги...) ... |
| 18.08.2005, 08:31:36 |
есть ли такое
rrrrrrrrrr XMMSА что делать в этих случаях если грохается материнка?(было такое однажды) - сколько стоит ваша материнка? Моя (на сервере) - 2000р. Все остальные комплектующие не дороже. Главный принцип: бэкап не защищает и не дублирует оборудование . Он дублирует данные . А от сбоев оборудования спасут кластеры (если у фирмы есть деньги...) У нас материнка полагаю стоит около 200-300 у.е... точно сказать не могу - брали готовый IBM-овский сервак. И кстати он на гарантии был, и чинили его две недели. Домена не было, так что базу 1С перенесли на рабочую станцию, сменили её IP и всё(обыкновенный регулярный бэкап копированием). Я к тому что надо смотреть что крутится на сервере... ибо обычное копирование + аналогичная конфигурация собственной рабочей станции, может оказаться надежнее чем все эти образы :) ... |
| 18.08.2005, 09:24:59 |
есть ли такое
сервер выполняет роль контроллера домена, файлового сервера, сервера БД (MS SQL Server). Стоит 2 диска SATA, на каждом диске по 2 раздела (итого 4 раздела). 1-й диск: раздел1 - система, раздел2-файлы пользователей + часть данных БД. 2-й диск: раздел3 - часть данных БД, раздел4: Backup'ы данных. Но в случае чего - восстановление всей системы дело небыстрое, вот поэтому и хочу сделать модель бэкапа с оперативным восстановлением работоспособной системы ... |
| 18.08.2005, 11:03:04 |
есть ли такое
есть ли такоесервер выполняет роль контроллера домена, файлового сервера, сервера БД (MS SQL Server). Стоит 2 диска SATA, на каждом диске по 2 раздела (итого 4 раздела). 1-й диск: раздел1 - система, раздел2-файлы пользователей + часть данных БД. 2-й диск: раздел3 - часть данных БД, раздел4: Backup'ы данных. Но в случае чего - восстановление всей системы дело небыстрое, вот поэтому и хочу сделать модель бэкапа с оперативным восстановлением работоспособной системы Время восстановления раздела с 5гб информации по сети 100мб через Acronis TIS 7 (или с загрузочного диска, если он поддерживает ваш RAID/SCSI) 15 минут максимум. Ghost не использрвал, думаю, у него не хуже? ... |
| 18.08.2005, 11:10:20 |
есть ли такое
Имею два сервака 1. 4 скази диска три из них в 5 райде. 4 диск запаска на горячаю замену, но пока туда делаю только бакапы. Организация данных такая: Диск С содержит только систему (без оновляющихся данных) и полностью бакапиться 1 раз если сестема была подвержена изменением(фиксы, настройки..) и проверена с течением времени... Диск Д содержит даннае (базы 1с,сиквел...) бакапиться отдельно инкрементально... Второй сервак тоже также тока там 3 диска, 2 в рейде 1 для бакапов. Акронис вроде очень ни чё... очень полезно что может развернуть бакап поключив сетевой диск, те.е если летит железо в любом случае базы можно снять и кинуть на другой сервак... ... |
| 18.08.2005, 13:32:33 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512497]: |
201ms |
32ms |
| others: | 252ms |
| total: | 519ms |
