установка Win'2000Server
У меня такая проблема! При установки W2000Server на новую машину я для начало разметила диски, создала лог диск NTFS. но при начале установке загружаясь с Диска W2000Server он не видит эти логические диски и прекращает установку! Если я сначало размачею жесткий диск и ставлю Fat32. установка начинается копируются файлы, а потом прекращается и пишит enable partion table! Что делать,как поступить,Подскажите пожалуйста! ... |
| 18.08.2005, 07:58:32 |
1) на современные машины лучше Win2000 ставить не с ноля, а предварительно интегрировав сервис-пак 4 в дистрибутив (файл сервис-пака рапаковать, затем переходим в папку update, запускаем Код: plaintext 2)что за компьютер под сервер? ... |
| 18.08.2005, 08:27:49 |
авторЕсли я сначало размачею жесткий диск и ставлю Fat32. Вот отсюда поподробнее, пожалуйста.... Чем размечали, чем форматировали под FAT32? Лучше всего делать это самыми стандартными средствами: FDISK и FORMAT, загрузившись с системной дискеты, например от Win98. ... |
| 18.08.2005, 08:28:54 |
Да,я с загрузочной дискеты 98, потом запускаю в ком строке winnt.exe начинается копирование на диск уст файлов а потом срубается пишит enable partion table Потомучто W2000 на Fat32 не установить ... |
| 18.08.2005, 09:49:48 |
user81Потомучто W2000 на Fat32 не установить из под 98 запросто.... ... |
| 18.08.2005, 09:56:30 |
user81Потому что W2000 на Fat32 не установить - Серьезно? - :) Не поленитесь, интегрируйте сервис-пак в листрибутив: 1) скопируйте дистрибутив на жесткий диск свободной машины. 2) скопируйте и распакуйте (хоть WinRAR'ом) четвертый сервис-пак 3) перейдите в папку \update распакованного сервис-пака. Запустите update.exe с ключом -s <путь к папке i386 дисрибутива> 4) любой программой (UltraISO, скажем) создайте из этого дистрибутива теперь уже Win2000Server SP4 iso-образ загрузочного диска 5) прожгите его и ставьте с него. Это все если машина новая, диск большой. Если машина старая - другие моменты (м.б., диск слишком большой для БИОСа - обновить надо, м.б., разогнан процессор, и т.п.). ... |
| 18.08.2005, 10:00:13 |
А отчего Вы не хотите ставить на новый сервер прямо с CD? ... |
| 18.08.2005, 10:07:17 |
Oleg_MartynovА отчего Вы не хотите ставить на новый сервер прямо с CD? так с него и ставят, кажется... Только вот сомневаюсь, что дистр свежий :) - 1999, небось? Что на коробке написано? ... |
| 18.08.2005, 10:15:15 |
Хм, а если ставят с СД, и именно сервер - какие причины заставляют заранее размечать диск - да ещё и форматировать его по FAT? ... |
| 18.08.2005, 10:43:47 |
А если не размечать, то в начале установки он не видит диск куда копировать установочные файлы!!!! ... |
| 18.08.2005, 13:26:31 |
чудак человек ... а как тогда он с сидюка на неразбитый винт ставится? ... |
| 18.08.2005, 13:31:35 |
user81А если не размечать, то в начале установки он не видит диск куда копировать установочные файлы!!!!мда. Что за диск-то? Загрузочный вин-98, откуда запускается winnt.exe? Неужели резака на фирме нет - нормальный загрузочный диск Win2000 сделать??? ... |
| 18.08.2005, 13:32:18 |
из VC в командно строке пишу Z:\I386\winnt.exe ... |
| 18.08.2005, 14:50:27 |
Тогда нужен раздел ФАТ или ФАТ32. Ошибку я такую пока не встречал, скорее всего вылечится интегрированием сп4. А винду все-таки лучше ставить с загрузочного диска... Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 18.08.2005, 15:12:50 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512494]: |
57ms |
61ms |
| others: | 204ms |
| total: | 368ms |
