как запускать проги с правами админа под учеткой пользователя с правами User
Если это известная прога - тогда да, вопросов нет, но я вот использовал эту фишку для своих нужд, а в моем случае приложение запускаемое с правами админа написано мной же - не имеет никаких диалогов (прога для работы с базой данных) и главное НАХОДИТСЯ В НЕДОСТУПНОЙ ГОСТЮ ПАПКЕ!!! так что даже работая с программой, пользователь слямзить ее для заказа експлоита не может - нет доступа к папке. ... |
| 18.08.2005, 13:28:30 |
BestuzhevЕсли это известная прога - тогда да, вопросов нет, но я вот использовал эту фишку для своих нужд, а в моем случае приложение запускаемое с правами админа написано мной же - не имеет никаких диалогов (прога для работы с базой данных) и главное НАХОДИТСЯ В НЕДОСТУПНОЙ ГОСТЮ ПАПКЕ!!! так что даже работая с программой, пользователь слямзить ее для заказа експлоита не может - нет доступа к папке. Если программа недоступна, как же он ее запускает? А если запускает - значит, доступна. ... |
| 18.08.2005, 13:29:50 |
Блин, вот в этом то и фишка, что можно запустить программу из папки которая недоступна пользователю. ... |
| 18.08.2005, 13:54:54 |
Опять велосипед изобретаем? runas.exe /? стандартный компонент. ... |
| 19.08.2005, 08:48:27 |
aleks2Опять велосипед изобретаем? runas.exe /? стандартный компонент. Еще один товарищ. Сначала стоит проверить, есть ли у велосипеда педали. ... |
| 19.08.2005, 08:51:23 |
Я конечно, не знаю что такое RunAs но подозреваю, что после слэша должны ити логин пароль.... а если это так то юзер легко их увидит ... |
| 19.08.2005, 09:05:29 |
BestuzhevЯ конечно, не знаю что такое RunAs но подозреваю, что после слэша должны ити логин пароль.... а если это так то юзер легко их увидит Не совсем. runas не обрабатывает пароль, запрашивает в любом случае. ... |
| 19.08.2005, 09:21:00 |
тем более, значит юзер должен знать пароль админа, что вообщем-то противоречит условиям задачи ... |
| 19.08.2005, 11:27:17 |
Механизм запуска приложений под правами админа есть и называется планировщик заданий. Похоже задача дана нерешаемая, тогданадо пересмотреть условие задачи... Как учат математиков: задача не решаема. И всё. Как учат инженеров: задача нерешаема, тогда сделаем приближённое решение. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 19.08.2005, 11:50:59 |
Так к началу, имеется Автокад, на нём можно работать только под админом. У меня на работе эта прога тоже есть, юзеры под админом работают. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 19.08.2005, 11:53:32 |
Green2 Так к началу, имеется Автокад, на нём можно работать только под админом. У меня на работе эта прога тоже есть, юзеры под админом работают. смените им права на опытного узера и приятно удивитесь ... ... |
| 19.08.2005, 15:59:46 |
мне тут в голову пришла мысль необходимо создать ресурс в сети(хотя бы топик на форуме), где будут конкретно описано какие действия необходимо произвести(к чему открыть доступ в ОС), чтобы определенные приложения работали...как вам идея? ... |
| 22.08.2005, 12:44:35 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512466]: |
40ms |
50ms |
| others: | 226ms |
| total: | 357ms |
