Как пользоваться messenger-ом?
Здравствуйте. Никогда не пользовался messenger-ом. Пожалуйста, объсните, что это за программа, где ее найти и как пользоваться. Заранее спасибо за все ответы. ... |
| 20.08.2005, 11:49:06 |
GreenStarЗдравствуйте. Никогда не пользовался messenger-ом. Пожалуйста, объсните, что это за программа, где ее найти и как пользоваться. Заранее спасибо за все ответы. меню "пуск"->программы вы внимательно изучили ? ... |
| 20.08.2005, 12:35:33 |
Зарегистрировался в msn passport .net, В Windowse messenger настроил настройки интернета. Но при попытке sign in выдается сообщение: Signing in to .Net Messenger Service failed because the password is incorrect or the sign-in name does not exist... Хотя я все ввожу правильно. В чем может быть проблема? ... |
| 20.08.2005, 13:30:54 |
GreenStarЗарегистрировался в msn passport .net, В Windowse messenger настроил настройки интернета. Но при попытке sign in выдается сообщение: Signing in to .Net Messenger Service failed because the password is incorrect or the sign-in name does not exist... Хотя я все ввожу правильно. В чем может быть проблема? скачайте-ка новый мессенджер для начала (http://]http://www.microsoft.com/msn/default.mspx) ... может и заработает ... впрочем судя по ошибке вы всё-таки ошиблись в вводе либо на .net либо при запуске мессенджера ... не далее как вчера для жены его конфигурил :) ... |
| 20.08.2005, 14:08:13 |
GreenStarНикогда не пользовался messenger-ом. Пожалуйста, объсните, что это за программа, где ее найти и как пользоваться. Пуск -> Выполнить. далее в строке пишешь: Код: plaintext p.s. vasja заменить на имя реального компьютера p.s.(2) Вася заменить на имя его обитателя p.s.(3) Всем Васям на меня не обижаться. ... |
| 22.08.2005, 14:39:14 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512463]: |
54ms |
60ms |
| others: | 231ms |
| total: | 399ms |
