USR Courier v.Everything & WinXP
запарился искать рабочие драйвера указанного момеда (external) для ХРюши ... ОСь же сама не определяет момед ... ставил родные с сайта - ошибка инициализации, много команд не поддерживается ставил доработки - самое лучее это набор только тоном ... а мне пульс нужен ... никто ничо не знает по данной проблеме ? ps: под вынь98 работал без единой проблемы ... ... |
| 27.08.2005, 15:21:54 |
Если у тебя проблема только с набором номера, то попробуй так Pномер ... |
| 27.08.2005, 15:29:20 |
а у меня без проблем... странно я чего-то там менял в прошивках, вот нарыл какой-то inf, может подойдет ... |
| 27.08.2005, 16:13:25 |
Anatoly PodgoretskyЕсли у тебя проблема только с набором номера, то попробуй так Pномер частично прокатило ... жена успокоилась ) ... |
| 27.08.2005, 23:38:11 |
Biz© Anatoly PodgoretskyЕсли у тебя проблема только с набором номера, то попробуй так Pномер частично прокатило ... жена успокоилась ) Уже хорошо, теперь остается найти правильный inf файл, это не драйвер, а описание системы команд модема. Для модемов, кроме особых драйвера как таковые не используются. ... |
| 27.08.2005, 23:51:11 |
Проверь, что бы в файле для твоего модема были такие строки, HKR,Settings,Pulse,, "P" HKR,Settings,Tone,, "T" ... |
| 27.08.2005, 23:57:28 |
Anatoly Podgoretsky Уже хорошо, теперь остается найти правильный inf файл, это не драйвер, а описание системы команд модема. Для модемов, кроме особых драйвера как таковые не используются. да я не совсем дуб в момедах ;) ... |
| 28.08.2005, 19:50:44 |
Anatoly PodgoretskyПроверь, что бы в файле для твоего модема были такие строки, HKR,Settings,Pulse,, "P" HKR,Settings,Tone,, "T" в наличии во всех inf которые я пробовал ... поиск по инету показал, што не тока у меня проблема с этим момедом и неменяющимся тоновым набором ... да фик с ним ... вроди как-то работает ... эт у меня домашний запасной инет-путь, када езернетовый провайдер отваливается ... ... |
| 28.08.2005, 19:55:32 |
Рыжий Кота у меня без проблем... странно я чего-то там менял в прошивках, вот нарыл какой-то inf, может подойдет этот файл для ID_SDL-прошивки ... чот нет у мя желания перепрошивать момед ... он не есть моя собственность ;) ... |
| 28.08.2005, 19:59:12 |
Biz© Anatoly PodgoretskyПроверь, что бы в файле для твоего модема были такие строки, HKR,Settings,Pulse,, "P" HKR,Settings,Tone,, "T" в наличии во всех inf которые я пробовал ... поиск по инету показал, што не тока у меня проблема с этим момедом и неменяющимся тоновым набором ... Есть еще один вариант, ты говорил, что на 98 работает, тогда попробуй переписать из реестра все строки относящиеся к модему и сравни их с теме же на ХР, возможно станет понятно почему не работает. ... |
| 28.08.2005, 20:13:52 |
www.usrsupport.ru и там выбирать по вкусу.... А ID_SDL я бы на курьер по-любому поставил, тем более что никто не мешает потом (когда возвращать надо будет) назад стандартную прошивку залить. -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 29.08.2005, 15:01:21 |
naPmu3aHwww.usrsupport.ru и там выбирать по вкусу.... А ID_SDL я бы на курьер по-любому поставил, тем более что никто не мешает потом (когда возвращать надо будет) назад стандартную прошивку залить. да есть всё это уже на диске ... вариант на контроле на самый кардинальный случай :) ... |
| 29.08.2005, 22:37:03 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512410]: |
60ms |
35ms |
| others: | 218ms |
| total: | 348ms |
