tcp-ip через com-порт
Можно ли (и как) соединить 2 компьютера через com-порты по протоколу tcp/ip ? ОС - winXP Pro. Если нет - возможно ли это на других ОС ? Спасибо. ... |
| 30.08.2005, 14:26:30 |
Нуль-модем и PPP TCP/IP пойдет поверх него. ... |
| 30.08.2005, 14:28:01 |
А чем РРР соединение создать ? ... |
| 30.08.2005, 14:44:58 |
Лично не делал, но обычным путем, как для любого реального модема. Он же принципиально не отличается от обычного модема. В 2000/ХР должен быть встроеный драйвер нуль-модема, для 9х нужен отдельный inf файл. Работать будет быстрее, чем реальный модем, поскольку будет использована вся скорость порта, а если это турбо порт(230, 460, 920 кбит), то вполне прилично, до 9. кбайт в последнем случае. ... |
| 30.08.2005, 15:03:46 |
prof79А чем РРР соединение создать ? создайте сетевое подключение к инету через прямое соединение и буит вам ппп через нуль-модем ... ... |
| 30.08.2005, 15:05:04 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512407]: |
42ms |
34ms |
| others: | 196ms |
| total: | 311ms |
