dos приложения в windows 2000
Вот такая проблемка: некоторые ДОС приложения в Windows 2000 Professional SP3 работают до ужаса медленно. В смысле очень долго приходится жать реакции на нажатие клавиши, т.е. папример медленное перемещение между пунктами меню в редакторе (edit), если набирать текст, то он появляется не сразу и т.д. (а под Win 98 никаких проблем с этим нет). А некоторые проги с нормальной скростью работают. Можно ли как-то это побороть? ... |
| 01.09.2005, 16:16:58 |
Если надежно, то Delete на программе. ... |
| 01.09.2005, 16:36:10 |
Anatoly PodgoretskyЕсли надежно, то Delete на программе. а от товарища Anatoly Podgoretsky как обычно одни издевочки :) ... |
| 01.09.2005, 16:38:51 |
rrrrrrrrrra) Попробуйте вызывать их из cmd-файла: start /LOW command.com /C myprogram.com не помогает rrrrrrrrrrb) тынц это я уже пробовал, по моему еще хуже только потом становится ... |
| 01.09.2005, 16:42:00 |
Можно прогуглировать сторонние эмуляторы ДОС; они есть, да только вряд ли лучше стандартного ntvdm :( ... |
| 01.09.2005, 16:46:31 |
короче ясно, придется так мучаться :) ... |
| 01.09.2005, 16:50:54 |
Senatorкороче ясно, придется так мучаться :) Это класс приложений, которые лезут куда не положено, на обработку исключений у системы уходит много времени. Подстройка параметров запуска мало помогает. ... |
| 01.09.2005, 16:59:52 |
rrrrrrrrrrstart /LOW Это поможет не тормозить другим прогам, когда ДОС РАБОТАЕТ Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.09.2005, 17:21:37 |
Карабас Барабас rrrrrrrrrrstart /LOW Это поможет не тормозить другим прогам, когда ДОС РАБОТАЕТ Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 для этого я использую resfree и проблема не в том что другие проги тормозят, когда ДОС приложение работает, а в том что тормозит само ДОС приложение :) ... |
| 01.09.2005, 17:26:02 |
Ну дак и я о том же, что предложенное решение - не решение Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.09.2005, 17:26:37 |
Кстати, на всех машинах с 2000/ХР одинаковые тормоза? Стоит проверить, т.к., скажем, у меня на ноуте сильно тормозит на старте одна ДОС-игра, а на стационарке - запускается с ходу. И там, и тут ХР SP1 ... |
| 01.09.2005, 17:34:27 |
SenatorВот такая проблемка: некоторые ДОС приложения в Windows 2000 Professional SP3 работают до ужаса медленно. В смысле очень долго приходится жать реакции на нажатие клавиши, т.е. папример медленное перемещение между пунктами меню в редакторе (edit), если набирать текст, то он появляется не сразу и т.д. (а под Win 98 никаких проблем с этим нет). А некоторые проги с нормальной скростью работают. Можно ли как-то это побороть? - а что за программы тормозят? Просто edit-то есть и в Win32-консоли... ... |
| 01.09.2005, 17:35:57 |
Радикальное решение -- дос в вмвари. ... |
| 01.09.2005, 17:41:32 |
rrrrrrrrrrКстати, на всех машинах с 2000/ХР одинаковые тормоза? Стоит проверить, т.к., скажем, у меня на ноуте сильно тормозит на старте одна ДОС-игра, а на стационарке - запускается с ходу. И там, и тут ХР SP1 что интересно - нет, а почему ?... на некоторых побыстрее шуршит, а почему так - не понимаю. rrrrrrrrrr SenatorВот такая проблемка: некоторые ДОС приложения в Windows 2000 Professional SP3 работают до ужаса медленно. В смысле очень долго приходится жать реакции на нажатие клавиши, т.е. папример медленное перемещение между пунктами меню в редакторе (edit), если набирать текст, то он появляется не сразу и т.д. (а под Win 98 никаких проблем с этим нет). А некоторые проги с нормальной скростью работают. Можно ли как-то это побороть? - а что за программы тормозят? Просто edit-то есть и в Win32-консоли... разные - на кларионе и фоксе досовом; и даже edit обыкновенный, который можно вызвать через пуск->выполнить->edit ... |
| 01.09.2005, 17:44:56 |
DocAlРадикальное решение -- дос в вмвари. вот это еще не пробовал только :) ... |
| 01.09.2005, 17:45:46 |
Тут еще и с драйверами фишки есть (детально не разбирался, но простой пример: БЭСТ4 под ДОС, проблема с отображением кириллицы в меню. Снимается заменой драйвера видео на более старый или новый. А ведь это текстовый режим...). ... |
| 01.09.2005, 17:54:37 |
rrrrrrrrrrТут еще и с драйверами фишки есть (детально не разбирался, но простой пример: БЭСТ4 под ДОС, проблема с отображением кириллицы в меню. Снимается заменой драйвера видео на более старый или новый. А ведь это текстовый режим...). в общем - дело ясное, что дело темное... :) ... |
| 01.09.2005, 18:00:23 |
Senator rrrrrrrrrrКстати, на всех машинах с 2000/ХР одинаковые тормоза? Стоит проверить, т.к., скажем, у меня на ноуте сильно тормозит на старте одна ДОС-игра, а на стационарке - запускается с ходу. И там, и тут ХР SP1 что интересно - нет, а почему ?... на некоторых побыстрее шуршит, а почему так - не понимаю. rrrrrrrrrr SenatorВот такая проблемка: некоторые ДОС приложения в Windows 2000 Professional SP3 работают до ужаса медленно. В смысле очень долго приходится жать реакции на нажатие клавиши, т.е. папример медленное перемещение между пунктами меню в редакторе (edit), если набирать текст, то он появляется не сразу и т.д. (а под Win 98 никаких проблем с этим нет). А некоторые проги с нормальной скростью работают. Можно ли как-то это побороть? - а что за программы тормозят? Просто edit-то есть и в Win32-консоли... разные - на кларионе и фоксе досовом; и даже edit обыкновенный, который можно вызвать через пуск->выполнить->edit А файл autoexec.nt у этих машин (у которых по разному работает) одинаковый? ... |
| 01.09.2005, 18:39:09 |
start [/forum/search_topic.php?author=%3DViLLaIN%3D&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
47ms |
54ms |
| others: | 627ms |
| total: | 797ms |
