Вопрос о правах на общий ресурс
Значит, есть расшаренная папка \Documents и в ней соответственно подпапки User1 , User2, и т.д. К тому же папка \Documents содержит общие файлы. Реально ли разрешить навигацию отдельным юзерам через \Documents в свои папки но при этом скрыть от них общие файлы из \Documents. ... |
| 31.07.2005, 00:56:38 |
| 31.07.2005, 10:18:01 |
Green2 Если файловая система NTFS, то реально. Боюсь что не совсем так... Если запретить листинг папки документс(дабы юзеры не видели какие файлы там лежат), то они не увидят и папки... разве не так? А вот если запретить чтение этих документов но разрешить их листинг, то без проблем. ... |
| 31.07.2005, 13:20:16 |
Не надо держать файлы в промежуточных папках и проблемы с навигацией не будет. ... |
| 31.07.2005, 13:57:40 |
А к чему тогда разрешение "Travers Folder / Execute File" ? По идее оно является минималным для навигацию по подпапкам даже если нет прав на папку. и работает вместе с "Bypass traverse checking". Но что-то у меня не заводится. Можа че не догоняю ? Файловая система, естественно, NTFS. Green2 ,если время будет, подкинь идею. ... |
| 31.07.2005, 19:33:47 |
Можно запретить просмотр папок верхнего уровня, и примонтировать подпапки с помощью команды net use. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 31.07.2005, 19:35:52 |
wolffА к чему тогда разрешение "Travers Folder / Execute File" ? По идее оно является минималным для навигацию по подпапкам даже если нет прав на папку. и работает вместе с "Bypass traverse checking". Но что-то у меня не заводится. Можа че не догоняю ? Файловая система, естественно, NTFS. Это не то, это отключает консолидированую проверку прав. ... |
| 31.07.2005, 19:53:39 |
Нашел вот http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;277644 А енто из HELPa к WinServer2003: Permission Traverse Folder/Execute File For folders: Traverse Folder allows or denies moving through folders to reach other files or folders, even if the user has no permissions for the traversed folders. (Applies to folders only.) Traverse folder takes effect only when the group or user is not granted the Bypass traverse checking user right in the Group Policy snap-in. (By default, the Everyone group is given the Bypass traverse checking user right.) Все классно, но не работает. Что думаете? ... |
| 31.07.2005, 20:44:50 |
Anatoly Podgoretsky Извени мое невежество. "Консолидированая проверка прав" - это что? ... |
| 31.07.2005, 21:01:14 |
wolffAnatoly Podgoretsky Извени мое невежество. "Консолидированая проверка прав" - это что? Сквозная, с учетом предков, а не только по текущей папке ... |
| 31.07.2005, 22:14:58 |
Уважаемый wolff, так удалось Вам решить эту проблему,если да ,то каким образом? Вот вычитал у MS: Обладая правом Обход перекрестной проверки, пользователь может просматривать папки файловой системы NTFS или реестра без проверки наличия специального разрешения Обзор папки. При этом он только проходит через папку, не имея возможности отобразить ее содержимое. По умолчанию правом обхода перекрестной проверки обладают все. Зная об этом, опытный администратор Windows соответствующим образом настраивает системные таблицы управления доступом. Использование принятой по умолчанию конфигурации может иметь негативные последствия только в том случае, если администратор, который назначает разрешения, ошибочно предполагает, что без права доступа к родительской папке пользователи не могут получить доступ к содержимому вложенных папок. Блин, так каким таким соответсвующим образом нужно настроить управление доступом? Вот у Novell эта настройка занимает 2 мин,а тут никак не получается, пока не дашь права Read data (чего делать совсем не хочу) на родительский каталог, внутрь его попасть не могу, хотя там папки со всеми правами? ... |
| 06.09.2005, 11:11:47 |
start [/forum/search_topic.php?author=%3DViLLaIN%3D&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
60ms |
49ms |
| others: | 1999ms |
| total: | 2184ms |
