Два подключения на одной машин
YanisПосле (1) аьска начинает коннектиться, используя текущее соединение. После (2) она будет работать через (1), пока не дисконнектится. То же самое относится к любым другим программам Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Именно! Так и есть, а после второго коннекта аська уже использает второе присоединение... Вот меня и прёт... а нет ли чего нить, что может управлять этими соединниями... или винда совсем того... и не даёт подобных возможностей? Интересно! не могу сказать, что я ни чё не понимаю, просто с этим сталкнулся в первые _____________________________ Жизнь это игра, для которой нет tutorial'а ... |
| 07.09.2005, 14:09:30 |
ну не могу понять почему топикстартер не хочет использовать асю через его локальный прокси ... этот прокси чо, вообще путь через локалку запрещает штоли даже при явных маршрутах ? или ася не знает тип данного прокси ? ... |
| 07.09.2005, 14:15:22 |
Arzumanyan Karen Raphaelovich Именно! Так и есть, а после второго коннекта аська уже использает второе присоединение... Вот меня и прёт... а нет ли чего нить, что может управлять этими соединниями... или винда совсем того... и не даёт подобных возможностей? Интересно! Возможности упираются в таблицы маршрутизации, а Виндоус предоставляет полные средсва управления таблице. Для пользователя программой ROUTE и достаточный АПИ для упраления из программы, включая динамическое построение таблицы. ... |
| 07.09.2005, 14:16:01 |
Anatoly PodgoretskyВозможности упираются в таблицы маршрутизации, а Виндоус предоставляет полные средсва управления таблице. Для пользователя программой ROUTE и достаточный АПИ для упраления из программы, включая динамическое построение таблицы. эээ ... переведи (с)"москва слезам не верит" :) ... |
| 07.09.2005, 14:22:51 |
Biz© Anatoly PodgoretskyВозможности упираются в таблицы маршрутизации, а Виндоус предоставляет полные средсва управления таблице. Для пользователя программой ROUTE и достаточный АПИ для упраления из программы, включая динамическое построение таблицы. эээ ... переведи (с)"москва слезам не верит" :) Что именно перевести, что конкретно не понятно. Какие знания есть по администрированию сетей? ... |
| 07.09.2005, 14:26:36 |
Anatoly Podgoretsky Biz© Anatoly PodgoretskyВозможности упираются в таблицы маршрутизации, а Виндоус предоставляет полные средсва управления таблице. Для пользователя программой ROUTE и достаточный АПИ для упраления из программы, включая динамическое построение таблицы. эээ ... переведи (с)"москва слезам не верит" :) Что именно перевести, что конкретно не понятно. Какие знания есть по администрированию сетей? Ну... допути что ни какие... разве что настройка статического ёп, рабочей группы, безопасности и так ещё кое-что, но это не важно какие знание.... Если можешь, постарайся поподробне. _____________________________ Жизнь это игра, для которой нет tutorial'а ... |
| 07.09.2005, 14:34:25 |
Anatoly Podgoretsky Biz© Anatoly PodgoretskyВозможности упираются в таблицы маршрутизации, а Виндоус предоставляет полные средсва управления таблице. Для пользователя программой ROUTE и достаточный АПИ для упраления из программы, включая динамическое построение таблицы. эээ ... переведи (с)"москва слезам не верит" :) Что именно перевести, что конкретно не понятно. Какие знания есть по администрированию сетей? када заменил "таблице. Для" на "таблицей для", только тогда понял ... похоже точно знаний маловато ... ... |
| 07.09.2005, 14:42:59 |
2автор: какого типа этот ваш локальный прокси? socks или https поддерживаются ? ... |
| 07.09.2005, 14:47:12 |
Arzumanyan Karen RaphaelovichЕсли можешь, постарайся поподробне. Подробно это долго, а кратко так С помощью route add/route del можно добавить удалить любые маршруты. Ты можешь указать как будет производиться доступ к тому или другому хосту, сети через какой интерфейс и марштизатор. Так можно обеспечить что бы ICQ шел через один интерфейс, а остальное через другой интерфейс - как шлюз по умолчанию. ... |
| 07.09.2005, 14:49:59 |
во, сам нашёл про CoolProxy: "Реализована поддержка протокола SOCKS5, в объеме достаточном для работы таких программ, как ICQ, MSN Messenger, FlashGet, ReGet, Trillian и т.п" итого: - в свойствах tcpip интерфейса локалки прописываем "основной шлюз" = ip_шлюза_интернета_в_локалке - запускаем CoolProxy, он сядет на интерфейс GPRS - в асе устанавливаем подключение через прокси типа socks5 и вписываем IP интерфейса GPRS - в программах серфинга/даунлоадинга и т.п. прописываем прокси на шлюзе в локалке - радуемся жизни ... ... |
| 07.09.2005, 14:58:29 |
Biz©2автор: какого типа этот ваш локальный прокси? socks или https поддерживаются ? CoolProxyИнфо по моему прокси серверу каторый стоит у Меня! на машине - CoolProxy Реализована поддержка протокола SOCKS5, в объеме достаточном для работы таких программ, как ICQ, MSN Messenger, FlashGet, ReGet, Trillian и т.п. Для небольшой локальной сети пригодятся простые WEB, FTP, POP3, SMTP сервера. И HTТP естественно... http://coolproxy.narod.ru/ А, что стоит на сервере локальной сети, через который одно из подключений лезит в инет и который херит всё кроме HTTP и портов соответствующих типа 80, не знаю. _____________________________ Жизнь это игра, для которой нет tutorial'а ... |
| 07.09.2005, 15:01:44 |
Народ! О! ЧУДО! Листал только что компьютерру.... и тут на те! НУ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕССНО! Я только читаю, как ознакомлюсь, и конечно попробую, прокоментирую что вышло! Всем кого заинтерессовала тема этой ветки рекомндую пройти по ссылке и почитать! _____________________________ Жизнь это игра, для которой нет tutorial'а ... |
| 07.09.2005, 15:51:23 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512340]: |
45ms |
37ms |
| others: | 228ms |
| total: | 348ms |
