да опять маршрутизация + dialup
такая ерунда. два компа один в инет через диалап и в локалку смотрит. На диалап соединениии кликаем и устанавливаем опцию "разрешать другим юзверям юзать это поключение". на второй машине основным шлюзом прописана машина с инетом. делаем tracert <любой внешний ип> и нет ниодного хоста. т.е. он не доходит даже до машины с инетом. В чем может быть косяк??? в ручную на второй машине ничего не делалось. только заполнили формочку. ваш ип, маска подсети, шлюз по умолчанию, dns сервер. ... |
| 08.09.2005, 22:41:16 |
А оно при общем доступе не становится DHCP сервером? Поставь галку про "Получить адрес автоматически" на клиенте. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 08.09.2005, 23:06:11 |
ОС ? ping <IP_локалки_инет_компутера> работает ? ... |
| 08.09.2005, 23:55:51 |
lissyaraА оно при общем доступе не становится DHCP сервером? Поставь галку про "Получить адрес автоматически" на клиенте. Становится ... |
| 09.09.2005, 00:10:02 |
Control panel -> Windows firewall? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.09.2005, 10:22:50 |
OS windows 2000 proff пинг - конечно работает Control panel -> Windows firewall??? - нет файервола. там еще вот какая штука если в трасерте указать через -j тот комп с диалапом то трасерт проходит. Т.е. у меня возникло такое сомнение что он не видит, или что то ему мешает видеть маршрут по умолчанию. ... |
| 09.09.2005, 12:01:24 |
Про файрвол я спросил на случай ВинХР сп2. У тебя похоже с маршрутами что-то не то, читай route print. А вообще можно не заморачиваться, а сделать route -f, перегрузиться, убедиться что дефолтный гейтвей на месте и радоваться жизни Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.09.2005, 12:11:15 |
To Yanis. route -f уже сделано. результат тот же. хотя маршрут по умолчанию на месте. я тоже думаю что с маршрутами косяк какой-то. Просто думал может там еще чего крутить в винде надо. К сожалению (а может к счастью), не я владелец тех машин, через пару часиков мне пришлют список маршрутов. Хотят тот админ клянется что левых маршрутов нет. ... |
| 09.09.2005, 12:18:56 |
Ничего там крутить не надо, машина, на которой включаешь вышеозначенную галку, становится гейтвеем, недоДХЦП-сервером и ДНС-прокси. Попробуй еще ради прикола на второй машине получать настройки ИП автоматически Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.09.2005, 12:59:35 |
вот маршруты посмотрите мож чего не так. ... |
| 09.09.2005, 18:07:20 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512326]: |
67ms |
41ms |
| others: | 222ms |
| total: | 371ms |
