Win2000, службы: НЕ показывает св-ва ни одной из них! Почему ?
Всем привет. В пылу борьбы с подозрительными процессами я запретил запуск некоторой службы (не помню, какой именно) и в результате в виндузе: 1) стало невозможно открыть свойства ни одной из служб (т.е. они видны в оглавлении, но нажатие Enter (или через контекстное меню) ни к чему не приводят; 2) в свойствах сети исчезли все сетевые подключения и пункт "Создание нового подключения". Восстановление в правах службы svchost.exe (во всех вариантах его запуска, которые были найдены в реестре) -- увы, ни к чему не привели. Может, кто знает, чего надо поправить ? Или только переустановка виндузы решит эту грустную проблему ? ... |
| 09.09.2005, 15:05:35 |
Если не успели три раза перезагрузиться, то экспортируйте ветки HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet00Х (в них записаны параметры служд/устройств трех последних перезагрузок)в файл, поменяйте все ControlSet00X внутри файла на CurrentControlSet, импортируйте, перезагрузитесь. На всякий случай предварительно экспортируйте все четыре ветки (001,002,003,CurrentControlSet) ... |
| 09.09.2005, 15:14:33 |
Сетевые подключения отображаются/меняются, если запущена NetworkConnections и Telephony. ... |
| 09.09.2005, 15:17:13 |
rrrrrrrrrrЕсли не успели три раза перезагрузиться, то экспортируйте ветки HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet00Х (в них записаны параметры служд/устройств трех последних перезагрузок)в файл, поменяйте все ControlSet00X внутри файла на CurrentControlSet, импортируйте, перезагрузитесь. На всякий случай предварительно экспортируйте все четыре ветки (001,002,003,CurrentControlSet) - немного сумбурно вышло. Одну из резервных веток нужно экспортировать, затем отредактировать файл (переименовать все ссылки на ControlSet1(2,3) на CurrentControlSet и импортировать. ... |
| 09.09.2005, 15:19:31 |
Увы, перегрузиться я успел не три раза, а тридцать три :-) ... |
| 09.09.2005, 15:37:27 |
Вот список служб с машины 2000 Workstation SP4 RUS. Машина не в домене, статическая ip-адресация. ... |
| 09.09.2005, 15:55:47 |
Потом ползем в реестр, тот же CurrentControlSet\Services, ищем службы, которые должны идти авто/вручную и забиваем их параметры. Пример: Система событий COM+. Запускаем regedit, запускаем поиск в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services по строке "Система событий COM+". Regedit находит HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventSystem. Лезем в параметр Start. Значение 2 = авто, 3 = вручную, 4 = отключено. И т.д. по списку. ... |
| 09.09.2005, 16:07:20 |
2rrrrrrrrrrrrr и всем: большое спасибо за ответы! Буду разбираться. ... |
| 09.09.2005, 16:27:58 |
Итог борьбы с маздаем следующий: почему-то не запускалась служба rpcss, от которой зависит, кажется, половина того, что там висит в списке служб. Хотя в реестре (HKLM\...\ControlSet001) для неё был прописан тип запуска = 2, т.е. "Авто". В контекстном меню пункт "Пуск" для этой службы оказался задизабленным, опыты с установкой разных значений параметра Type в реестре оказались безуспешны. Также появилось загадочное явление: окно "Службы" стало невозможно закрыть (винда говорила что-то типа "Закройте все дочерние форточки"). Снять это окно можно было только убив в таск-менеджере нитку mmc.exe Пришлось плюнуть и переустановить виндузу, так оказалось быстрее. Всё-таки один вопрос остался: как запустить службу, если у неё пункт "Пуск" недоступен (серый) ? Какой параметр в реестре для этой службы надобно крутить ? ... |
| 11.09.2005, 00:41:29 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512319]: |
86ms |
32ms |
| others: | 194ms |
| total: | 351ms |
