Может у вас такое было ? !!!!
Домен NT 4.0 , WINS, в сети порядка 60 машин( на всех XP). Логинятся все под доменными пользователями. DNS нет. Сеть 100-ка. Проблема: "Загрузка личных параметров" продолжается до 10 мин(!!! ) Причем если физически отключить комп от сети , загрузка проходит мгновенно( значит дело не в профиле - он,кстати, локальный). У некоторых юзеров были подключены сетевые диски - отключил (теперь заходят на сервер через батник)- загрузка стала намного быстрей. Но есть пользователи и без подключений к сетевым устройствам - и опять картинка с бесконечно долгой "загрузкой". Если на этом этапе выключить машину, а затем снова включить , то загрузка идет нормально !!! И еще: наличие прав у юзеров не имеет совершенно никакого значения, локальные профили пересоздавал. ... |
| 08.09.2005, 08:47:04 |
ЗачемWINS на XP? Каким образом компьютеры разрешают имена? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 08.09.2005, 08:56:50 |
WINS не на XP , а на PDC - NT 4.0 Green2Каким образом компьютеры разрешают имена? Параметры NetBios настроены по умолчанию. Адреса, кстати, есть динамические есть статические ... |
| 08.09.2005, 09:02:38 |
Попробуй на клиентах в свойствах сети на вкладке Authentication выключить Enable IEEE802.1 authentication Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 08.09.2005, 09:03:02 |
Yanis Попробуй на клиентах в свойствах сети на вкладке Authentication выключить Enable IEEE802.1 authentication Пробовал - результата нет . Еще варанты? ... |
| 08.09.2005, 09:05:52 |
Настройки сетевого интерфейса у клиентов не менялись , т.е как бы раньше все работало нормально , сейчас нет ;-))) Причем во временном интервале "раньше -сейчас" в конфигурации ни локальный машин , ни сервера изменений не производилось Я уж думаю - а может вирус ???? ... |
| 08.09.2005, 09:17:26 |
Покажи ipconfig /all - там ДНС нет? В свойствах ТСП/ИП на клиенте - Advanced - DNS - попробуй выключить Register this connection addresses Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 08.09.2005, 09:17:38 |
ясен перец - DC ищут - было такое когда DC в ауте валялся - точно такая же картина.... лучше DNS все-таки поднять.... ... |
| 08.09.2005, 09:31:45 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. trubb ясен перец - DC ищут - было такое когда DC в ауте валялся - точно такая же картина.... лучше DNS все-таки поднять.... Извини, не понял - DC - это контроллер домена ??? Yanis Advanced - DNS - попробуй выключить Register this connection addresses Попробую ;-))) Хотя раньше же работало ...... ... |
| 08.09.2005, 09:35:28 |
А если раньше работало - может основной обозреватель сети в домене остановился и компы как в воркгруппе друг друга выбирают? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 08.09.2005, 09:42:16 |
Yanis А если раньше работало - может основной обозреватель сети в домене остановился и компы как в воркгруппе друг друга выбирают? MasterBrowser у меня это PDC. Что значит остановился ??? ... |
| 08.09.2005, 09:52:36 |
Сервис ServerBrowser работает . Да и обозреватель сети не может же то работать то не работать???? Кстати, какой именно обозреватель : локальный или серверный???? ... |
| 08.09.2005, 09:55:08 |
metisСервис ServerBrowser работает . Да и обозреватель сети не может же то работать то не работать???? Кстати, какой именно обозреватель : локальный или серверный???? В логе событий посмотрите (на сервере) - если есть проблемы с проигрышем выборов, то там это будет записано. ... |
| 08.09.2005, 10:13:07 |
rrrrrrrrrr В логе событий посмотрите (на сервере) - если есть проблемы с проигрышем выборов, то там это будет записано. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Как видно ничего страшного ( это часть лога за сегодня) А вот выдержка из лога за прошедший день Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Может тут трабла? ... |
| 08.09.2005, 11:08:59 |
OFF: пришел админ поздно домой, завалился спать, а тут ребенок среди ночи начал орать. жена ему и так и сяк, нивкакую орет ивсе. муж отрывает голову от подушки и в полусне говорит надо ему ДНСы прописать, враз замолчит. мне так каааца в них проблемма ... |
| 12.09.2005, 13:26:00 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512310]: |
92ms |
48ms |
| others: | 249ms |
| total: | 436ms |
