Добавление процессора....
Есть такой вопрос к уважаемым специалистам: имеется однопроцессорный сервер с WIN2k Server. Хочу добавить второй процессор (уже установлен). Можно ли без переустановки ОС как-то переконфигурить ее, чтобы видела 2 процессора. Очень не хочется все переустанавливать!!! ... |
| 12.09.2005, 10:22:53 |
Честно сам не знаю, но может если поменять ядро в винде то и поможет ... |
| 12.09.2005, 10:27:50 |
Лезем в диспетчер устройст и смотрим, что написано для устройства Компьютер. Если ACPI Multiprocessor PC - все нормально, ставим второй процессор и все будет работать. Если нет, то правой кнопкой по тому, что вместо ACPI Multiprocessor PC, "Обновить драйвер" и выбираем многопроцессорный компьютер. Перезагрузка. Если все нормально, то выключаем машину, ставим второй процессор. Если нет - Last Known Good. ... |
| 12.09.2005, 10:38:52 |
Хотя для двух- и многоголовых платформ, а также для HT-процессоров Windows сама при установке выбирает верное ядро. ... |
| 12.09.2005, 10:40:19 |
Вернее будет сказать - она его сама обычно переставляет при добавлении-удалении проца. Во всяком случае Win2003 справляется.... ... |
| 12.09.2005, 10:53:26 |
rrrrrrrrrrХотя для двух- и многоголовых платформ, а также для HT-процессоров Windows сама при установке выбирает верное ядро. Спасибо за информацию, в конце дня попробую!!! У меня стоит "Стандартный компьютер", кажется, промахнулись при установке если сменю на "Многопроцессорный ACPI" ничего больше менять не потребуется? С уважением ... |
| 12.09.2005, 11:08:36 |
alex_nn rrrrrrrrrrХотя для двух- и многоголовых платформ, а также для HT-процессоров Windows сама при установке выбирает верное ядро. Спасибо за информацию, в конце дня попробую!!! У меня стоит "Стандартный компьютер", кажется, промахнулись при установке если сменю на "Многопроцессорный ACPI" ничего больше менять не потребуется? С уважением - Будет по сути полная переинициализация системы - большинство устройст будет заново обнаруживаться и устанавливаться. Только вот "Стандартный компьютер" - это разве не AT? Для АТХ "Стандартный компьютер с ACPI". На 2000 и XP приходилось менять ядро туда-обратно, на ХР тоже, вроде без проблем прошло. Это я так синий экран при команде выключения лечил :( ... |
| 12.09.2005, 11:11:55 |
Проблемы могут быть только на кривом железе (совсем или не полностью поддерживающем спецификации ACPI) и в случаях нескольких процессоров в пограничных состояниях (когда становится больше чем поддерживает соотв. редакция). В остальных случаях - все должно быть хорошо, т.к. ядро/HAL устанавливаемые по умолчанию (если только руками не выбрать uniprocessor kernel при установке) - многопроцессорные... -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 12.09.2005, 11:15:39 |
rrrrrrrrrr alex_nn rrrrrrrrrrХотя для двух- и многоголовых платформ, а также для HT-процессоров Windows сама при установке выбирает верное ядро. Спасибо за информацию, в конце дня попробую!!! У меня стоит "Стандартный компьютер", кажется, промахнулись при установке если сменю на "Многопроцессорный ACPI" ничего больше менять не потребуется? С уважением - Будет по сути полная переинициализация системы - большинство устройст будет заново обнаруживаться и устанавливаться. Только вот "Стандартный компьютер" - это разве не AT? Для АТХ "Стандартный компьютер с ACPI". На 2000 и XP приходилось менять ядро туда-обратно, на ХР тоже, вроде без проблем прошло. Это я так синий экран при команде выключения лечил :( Вообще, такой тип ошибочно выбрали при установке (дело давнее, но сервер работал нормально - без нужды не трогали). Другой такой-же аппарат показывает как "однопроцессорный с ACPI". Как я понял, ядро будет заменено на многопроцессорное после переинициализации? С уважением ... |
| 12.09.2005, 11:39:15 |
да Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 12.09.2005, 13:32:10 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512309]: |
45ms |
44ms |
| others: | 208ms |
| total: | 333ms |
