Просмотр DVD на 2003 server
Доброго всем времени суток! На работе в будущем необходимо будет перейти с 2000 на 2003 сервер, поэтому поставил у себя дома на комп 2003 как 2ю ОС. Но так как дома иногда и кино хочется посмотреть надо и DVD player было поставить. Обновив DirectХ до 9c поставил InterVideo WinDVD 6, который стоял у меня на 2000, не заработал. Выдает сообщение типа "Create Overlay failed. Please lower your screen resolution or color depth and try again". Решил установить PowerDVD, заиграл, но изображение заметно оквадраченное чем на 2000. Поставил WMEncoder и klcodec252 ничего не изменилось с PowerDVD и WinDVD, но в стандартном multimedia player начало играть, неплохо, но не понятно где звуковые дорожки выбирать. MSMediaPlayer9 играет только звук и при нажатия на кнопки зависает. Настройки аппаратного декодирования в PowerDVD тоже ни к чему не привели. Может update какой нужен еще? Может есть проверенные проигрываетли какие? PS Ответ типа - поставь ХР и тд - уже получил на другом форуме :-) причем от модератора ... |
| 12.09.2005, 23:12:20 |
Однако ползунок ускорния, в настройках видяхи на максимум выдвинь Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.09.2005, 00:23:52 |
Media Player Classic ... |
| 13.09.2005, 07:09:44 |
Первое что я делаю захожу в dxdiag и всё вкл. ... |
| 13.09.2005, 11:51:09 |
так все и делал в общем то Media Player Classic играет даже лучше чем PowerDVD, но все равно оквадрачинней, чем на той же машине, но перезагрузившись в Win2000Srv. Может какой другой Player поставить? WindowsMediaPlayer9 играет только звук WinDVD вообще не открывает говорит что слишком большое разрешение экрана Кодеки и Encoder стоят ... |
| 13.09.2005, 12:24:43 |
Посмотрел внимательно dxdiag еще раз. Поставил в Enable на ускорение DirectDraw и Ускорение текстур AGP, все заработало нормально! Странно, для других ОС этого не требовалось. Спасибо! ... |
| 14.09.2005, 09:20:31 |
ssppeeddПосмотрел внимательно dxdiag еще раз. Поставил в Enable на ускорение DirectDraw и Ускорение текстур AGP, все заработало нормально! Странно, для других ОС этого не требовалось. Есть такое понятие как максильная производительность, на серверах она сделана по максимуму, на рабочих станциях наоборот, на них всех должно мигать, дергатьс, выскакивать и пукать, а на серверах сервер должен работать, а не развлекать пользователя, да его и быть там не должно, только на момент установки сервера, а уж смотреть видео, это надо сразу системного администратора выгонять с волчьим билетом. В данном случае исключения поскольку тестовый сервер. ... |
| 14.09.2005, 10:20:36 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512288]: |
46ms |
43ms |
| others: | 202ms |
| total: | 321ms |
