Закрыть порты!!!
Хотелось бы узнать, какой порт нужно закрыть чтобы чел не смог получить информацию о системе. С пингом то все понятно, но как я понимаю и коннект к компу тогда нужно будет закрывать так?! Или еще какой?! как можно обойти эту проблему, если доступ к компу оставить все-таки хочется! ... |
| 14.09.2005, 10:39:29 |
Закрыть порты!!!
Отключить кабель Что за проблема? Где комьютер находится, в какой сети? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.09.2005, 10:41:22 |
Закрыть порты!!!
))) кабель, ет крута! только вот доступа к компу не будет! ... |
| 14.09.2005, 10:45:12 |
Закрыть порты!!!
сеть простая, корпоративная, компов море. да и вообще на будущее хотелось бы чтобы инфа о системе не уходила в сеть. ... |
| 14.09.2005, 10:46:09 |
Закрыть порты!!!
vidoq...получить информацию о системе... Что имеется в виду? ... |
| 14.09.2005, 10:46:21 |
Закрыть порты!!!
операционка, патчи, открытые порты, сервисы .... ... |
| 14.09.2005, 10:47:47 |
Закрыть порты!!!
vidoqХотелось бы узнать, какой порт нужно закрыть чтобы чел не смог получить информацию о системе. С пингом то все понятно, но как я понимаю и коннект к компу тогда нужно будет закрывать так?! Или еще какой?! как можно обойти эту проблему, если доступ к компу оставить все-таки хочется! Нет человека нет проблем, какие порты будут открыты те и будем использовать, в конце концов если даже будут закрыты все порты, то передаем информацию изнутри. ... |
| 14.09.2005, 11:50:23 |
Закрыть порты!!!
Обрати внимание на содержимое файла %WINDOWS%\system32\drivers\etc\protocol. Может какие-то мысли появятся. А в общем случае совет один. Установи firewall . По поводу выбора - в поиск. Эта тема уже неоднократно звучала на форуме. ... |
| 14.09.2005, 12:04:20 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512285]: |
46ms |
31ms |
| others: | 209ms |
| total: | 320ms |
