где скачать WSUS ?
где скачать WSUS ? c microsoft не предлагать, тпм нужна геморная регистрация ... |
| 13.09.2005, 15:37:22 |
где скачать WSUS ?
если не предлогать, говори(в приват) мыло или ftp - залью, но геммора нет никакаго ... |
| 13.09.2005, 15:45:12 |
где скачать WSUS ?
Konstantin K.если не предлогать, говори(в приват) мыло или ftp - залью, но геммора нет никакаго ныне WUS уже не бета ? релиз ? ... |
| 13.09.2005, 21:55:16 |
где скачать WSUS ?
>WUS уже не бета ? релиз ? Угу. С июля ;). ... |
| 13.09.2005, 22:34:02 |
где скачать WSUS ?
Скачал WSUS. Поставил по инструкции. Запустил на синхронизацию. Вопрос. Есть уже скаченные Hotfix как их внедрить в WSUS, чтоб не качать заново ... |
| 14.09.2005, 11:03:03 |
где скачать WSUS ?
sfsfСкачал WSUS. Поставил по инструкции. Запустил на синхронизацию. Вопрос. Есть уже скаченные Hotfix как их внедрить в WSUS, чтоб не качать заново Качай заново, а не строй себе проблемы. ... |
| 14.09.2005, 11:51:03 |
где скачать WSUS ?
И ещё варианты (с геморроем), если не хочется тащить WinXP SP2, Win2003SP1, MSSQLSP4: 1. Можно попробовать использовать вот это: Как определить имя файла WSUS Sergeycvsимя файла в всусе соотв. хэшу этого файла по SHA1, а папка в которой лежит апдейт соотв. последним двум символам в хэше. т.е. WindowsServer2003-KB889101-SP1-x86-ENU.exe = SHA1:CDF6552483A5A4491BAA195CA76781EEAA059091 = WsusContent\91\CDF6552483A5A4491BAA195CA76781EEAA0 59091.exe. нужный хэш, а соотв. и имя файла апдейта можно определить обратившись к мета базе всуса (SUSDB), например через SQL Query Analyzer, со следующим запросом: select FileDigest,FileName from tbFile where FileName like '%889101%' and FileName like '%enu%' в ответ получим: FileDigest FileName ------------------------------------------ ------------------------------------------------------- 0x46B565EDBB9811B724566C95CB9FEA213F47D909 WindowsServer2003-KB889101-SP1-Express-x86-ENU.exe 0xCDF6552483A5A4491BAA195CA76781EEAA059091 WindowsServer2003-KB889101-SP1-x86-ENU.exe (2 row(s) affected) Т.е. синхронизируем WSUS - чтобы заполнить базу, затем выцепляем нужные имена файлов. Или: 2. Разворачиваем SUS; 2.1а Берём где-нибудь (у кого-нибудь) каталог Contents от SUS - это самый лёгкий и простой путь, без гоморроя почти;) или 2.1б Синхронизируем SUS, прервав его сразу после того, как он прочтёт спецификации файлов. В одном из XML будут лежать нужные имена файлов - записываем в cabs скачанные фиксы с нужными именами 2.2 Заливаем контент с SUS на WSUS утилитой wsusutil. В всех случаях следим, что у нас именно фиксы для администраторов - другие не годятся :(. Удачи! ... |
| 14.09.2005, 12:10:23 |
где скачать WSUS ?
Несколько вопросов:" 1. Провел синхронизхацию, WSUS сказал что обнаружено 280 изправлений (для XP и 2003) В разделе компы нуждающиеся в обновлении указано каким компам чего нехвавтает. КАК теперь начать загрузку исправлений в WSUS??? ... |
| 14.09.2005, 13:54:19 |
где скачать WSUS ?
>КАК теперь начать загрузку исправлений в WSUS??? Одобрить нужные обновления ("Установить"). ... |
| 14.09.2005, 14:52:16 |
где скачать WSUS ?
Oleg_Martynov>КАК теперь начать загрузку исправлений в WSUS??? Одобрить нужные обновления ("Установить"). всус так и не научили работать автономно подобно сусу ? в бете не было такого помницца ... ... |
| 14.09.2005, 15:03:29 |
где скачать WSUS ?
Можно настроить автоматическое одобрение (по умолчанию он только обнаруживает - но не качает). Кроме того, в отличие от СУСа ВСУСу можно сказать не качать ненужные обновления - помните, как СУС качал фиксы для NETframework на всех языках? - в ВСУСе этим уже можно рулить. Ну и обновления для SQL, Office, Exchange - хорошая штука. Плюс - можно отрулить так, чтобы ообновления ставились вначале на подопытные компьютеры. Ну так далее ;). Не SMS конечно, но тоже ничего ;). ... |
| 14.09.2005, 15:10:20 |
где скачать WSUS ?
Oleg_MartynovМожно настроить автоматическое одобрение (по умолчанию он только обнаруживает - но не качает). Кроме того, в отличие от СУСа ВСУСу можно сказать не качать ненужные обновления - помните, как СУС качал фиксы для NETframework на всех языках? - в ВСУСе этим уже можно рулить. Ну и обновления для SQL, Office, Exchange - хорошая штука. Плюс - можно отрулить так, чтобы ообновления ставились вначале на подопытные компьютеры. Ну так далее ;). Не SMS конечно, но тоже ничего ;). да не о том речь ... типа 2 сети несвязанные - одна с инетом, другая без ... в обоих всус (в одной - синхронизация, в другой - без) ... мона с инет-сети как-то переносить данные в неинет-сеть ? в бете было жёсткое требование синхронизации с инетом ... ... |
| 14.09.2005, 15:26:44 |
где скачать WSUS ?
по идее раз сус использует MSSQL то наверное при одинаковых путях установки будет достаточно восстановить скопированный бэкап базы и файлы обновлений ... |
| 14.09.2005, 15:39:45 |
где скачать WSUS ?
>мона с инет-сети как-то переносить данные в неинет-сеть ? Да, причём двумя способами: 1. Страница "Параметры" - "Параметры синхронизации" - Пункт "источник обновления" - на выбор - либо MS Update, либо вышестоящий сервер. 2. При помощи wsusutil - если не сетевого соединения. ... |
| 14.09.2005, 15:40:05 |
где скачать WSUS ?
Увидел >2 сети несвязанные то при помощи wsusutil. Если связанные, но в одной из них нет инета - но есть связь - то с вышестоящим WSUS. ... |
| 14.09.2005, 15:42:30 |
где скачать WSUS ?
Установил для трех обновлений одобрение - УСТАНОВИТЬ и ни хрена ничего не закачивается (загружено 0 МБ из 4,5) ... |
| 14.09.2005, 16:14:47 |
где скачать WSUS ?
перезагрузи, подожди. У меня такое тоже было. Через день начал качать. Причину так и не понял. ... |
| 14.09.2005, 21:49:27 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512268]: |
43ms |
37ms |
| others: | 211ms |
| total: | 326ms |
