EFS и доступ к папке (+)
Вопрос имею, как добавить пользователя для доступа к папке, зашифрованной EFS , имеется в ввиду доступ по сертификатам, а не NTFS( к файлу внутри добавить можно, а при выборе папки кнопка details почему то неактивна)? Система W2K3. ... |
| 16.09.2005, 17:20:05 |
1) на обеих машинах создать оснастку "Сертификаты" (Пуск-Выполнить-mmc, затем File-Add/RemoveSnapIn-Add-Certificates. Оснастку сохраняем для дальнейшего пользования). 2) на машине, где хранятся зашифрованные файлы, производим экспорт личного сертификата (напр., Personal-Certificates-выбираем-Action-AllTasks-Export). 3) на машине, откуда нужен доступ к зашифрованным сертификатам, схожим способом выполняем импорт. Все, после этого доступ по сети к зашифрованным файлам имеется. Заодно есть бэкап сертификата :) ... |
| 16.09.2005, 18:28:09 |
Сорри, на этом не все... Похоже, это только начало :( ... |
| 16.09.2005, 19:05:52 |
А где бы взять пошаговую инструкцию по установке центра сертификации в домене и без оного для W2K3 ( чтобы не у каждого на компьютере сертификаты экспортировать,а централизованно так сказать управлять)? ... |
| 19.09.2005, 10:47:03 |
DoctorGreenА где бы взять пошаговую инструкцию по установке центра сертификации в домене и без оного для W2K3 ( чтобы не у каждого на компьютере сертификаты экспортировать,а централизованно так сказать управлять)? какую ещё инструкцию ? :) одна только хитрость: сначала IIS установите, если не стоит ... ... |
| 19.09.2005, 11:30:31 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512249]: |
49ms |
37ms |
| others: | 240ms |
| total: | 366ms |
