Win2003. Вылетает 1С в режиме 1С:Предприятие
Проверяли и в терминале и локально. Конфигуратор работает, при запуске в режиме 1С:Предприятие программа вылетает после первой попытки доступа к метаданным (к Константе, например). Доступы к папкам смотрели. Что делать и кто виноват? От компьютера не зависит. Пробовали на трех серверах. ... |
| 20.09.2005, 12:49:25 |
а) Глючная МД-шка б) Версия программы, в которой она создавалась, не совпадает с версией программы, под которой пытаетесь запускать Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.09.2005, 12:55:59 |
Нет, не в md дело и не в версии движка. Кстати, Win2003 не русифицирован - это как то влияет? ... |
| 20.09.2005, 13:14:13 |
abbaНет, не в md дело и не в версии движка. Кстати, Win2003 не русифицирован - это как то влияет? Конечно влияест, если в программе пути жестко закодированы. ... |
| 20.09.2005, 13:21:03 |
Ошибся, только интерфейс Win2003 не русифицирован. Какие пути? Я базу создаю вновь, добавляю константу, запускаю 1С:Предприятие, как только пытаюсь открыть список констант, то 1с вылетает. ... |
| 20.09.2005, 13:43:04 |
А DEP что такое? Может это блокирует? ... |
| 20.09.2005, 13:43:42 |
abbaА DEP что такое? Может это блокирует? Попробуй загрузить конфигурацию в конфигуратор в режиме "загрузить измененную конфигурацию" как-то таким способом мне удалось исправить битую (ой) конфигурацию. ... |
| 20.09.2005, 22:01:14 |
panch Попробуй загрузить конфигурацию в конфигуратор в режиме "загрузить измененную конфигурацию" как-то таким способом мне удалось исправить битую (ой) конфигурацию. Проблема не в конфигурацияи. Я даже пустую создаю с одной константой. Как только начинаю открывать Меню.Операции.Константы - вылетает программа. В событиях иногда ругается на файл dbeng32.dll. Я понял, что ошибка возникает именно в момент обращения к данным (*.dbf). ... |
| 21.09.2005, 14:10:20 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512229]: |
47ms |
34ms |
| others: | 195ms |
| total: | 315ms |
