Проблемма ASP.Net + MS SQL2000 под win2003server Sp1
Здраствуйте. Подскажите пожайлуста решение моей проблеммы. Дело в том, что я пробывал написать WEB проект на Visual Basic.Net, который работает с данными MS SQL Server 2000. Под ХР все работает без вопросов. С 2003 Server ситуация немного грустнее. При входе в режим отладки при запуске браузера и загрузке страницы, обращающейся к данным SQL Server'а происходит бяка. Браузер с гнусной ухмылкой сообщает что-то типа (воспроизвожу по памяти) "login Faled for user "NT Services\Network Services" Я так понимаю, что проблема в разруливании доступов к ресурсам SQL - server'а и ASP.NET.... но это только предположения Заранее благодарен за ответ ... |
| 26.09.2005, 14:06:35 |
| 26.09.2005, 14:45:01 |
Каким образом это делается??? У меня стоит windows аутентификация везде ... |
| 26.09.2005, 15:07:10 |
В консоли управления IIS для 2003 есть веточка, которой нет в ХР. Это там. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 26.09.2005, 15:34:41 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512187]: |
52ms |
41ms |
| others: | 227ms |
| total: | 352ms |
