Двойной logoff
Странное явление: пишу утилитку для замены паролей в бездоменной сети с выделенным сервером: программа-клиент (на рабочей станции) по сети соединяется с программой-сервером (расположенной на сервере сети), после установки соединения пользователь набивает свои старый и новый пароли, жмет кнопку, и: 1) меняется пароль пользователя на рабочей станции 2) отсылается зашифрованная информация на программу-сервер 3) программа-сервер меняет пароль на сервере 4) шифрованная информация пишется в лог на сервере Все работает, но странный глюк: поскольку после смены пароля сервер становится недоступен, надо выполнить завершение сеанса. Так вот, завершение сеанса происходит только если дать команду дважды (не важно, откуда - дважды из меню Пуск или один раз из программы, второй из меню Пуск). При первом завершении сеанса выгружается моя программа. Как все-таки принудительно завершить сеанс? И какова природа этой радости? Сервер Win2000, клиент WinXPProSP1. ... |
| 29.09.2005, 13:06:22 |
Двойной logoff
rrrrrrrrrrКак все-таки принудительно завершить сеанс? - в смысле, с одного пинка? ... |
| 29.09.2005, 13:07:44 |
Двойной logoff
Код покажи Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.09.2005, 13:41:32 |
Двойной logoff
Да вот нет в коде ничего такого страшного - тот же NetChat практически. Только с навешанными NetUserSetInfo (для локального пользователя - чтобы обойти снятие галки на запрет смены пароля) и NetUserSetPassword (соответственно выполняемого на сервере). На выход из сеанса идет ExitWindowsEx, все стандартно :( Остальное тоже безобидное :( В принципе всегда есть выход: запустить второе приложение, которое будет ждать завершения работы программы-клиента (а она закроется, когда вызовет завершение сеанса) и вызовет завершение сеанса повторно - но это же порнография :) ... |
| 29.09.2005, 14:14:57 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512168]: |
52ms |
31ms |
42ms |
| others: | 243ms |
| total: | 424ms |
