bat файл: несколько команд в 1 цикле
скрипт для создания пользователей: в текстовом файле хранятся через запятую имена пользователей на русском и на английском Алгоритм: берем каждую строку, проверяем, есть ли такой , если нет, тогда: 1. создаем каталог 2. создаем юзера (net user) 3. добавляем его в группу 4. создаем сетевой диск Проблема в следующем: в цикле получается выполнить только 1 команду, а надо 4, как решается? ... |
| 30.09.2005, 07:40:56 |
call second.bat ... |
| 30.09.2005, 07:44:26 |
так в другой файл я ведь не смогу передать имя юзера ... |
| 30.09.2005, 07:50:39 |
net_так в другой файл я ведь не смогу передать имя юзера call qqq.bat "param1" ... "param9" в qqq.bat - %1 ... %9 ... |
| 30.09.2005, 07:59:20 |
А под какой операционкой ? Пробуем так: for %%i in (*) do ( echo %%i echo ----- ) Запускаем, смотрим на результат. ... |
| 30.09.2005, 08:10:27 |
всем спасибо, не знала про call ... |
| 30.09.2005, 08:34:13 |
и еще вопрос: как назначить права для группы? например сделать всех юзеров из нее Опытными пользователями ... |
| 30.09.2005, 08:57:54 |
net_и еще вопрос: как назначить права для группы? например сделать всех юзеров из нее Опытными пользователями Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 30.09.2005, 11:07:35 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512159]: |
31ms |
58ms |
| others: | 195ms |
| total: | 341ms |
