Проблема при переходе с Win2000 на 2003
Всем привет. Не получается подготовить лес на 2000 Проблема такая: при выполнении команды adprep /forestprep пишет: требуется доступ к имеющимся данным уровня леса с сервера хозяина схемы. На 2000 стоит SP4 и он является хозяином всех ролей. В чем может быть проблема? Может кто сталкивался. Подскажите пожалуйста))) ... |
| 30.09.2005, 06:33:35 |
Omega70Всем привет. Не получается подготовить лес на 2000 Проблема такая: при выполнении команды adprep /forestprep пишет: требуется доступ к имеющимся данным уровня леса с сервера хозяина схемы. На 2000 стоит SP4 и он является хозяином всех ролей. В чем может быть проблема? Может кто сталкивался. Подскажите пожалуйста))) - а разрешение на исправление схемы установлено ? (регистрить dll и реестр править - есть инструкция в ms kb) - ваш аккаунт является членом группы schema admins ? ... |
| 30.09.2005, 07:56:31 |
- а разрешение на исправление схемы установлено ? (регистрить dll и реестр править - есть инструкция в ms kb) - ваш аккаунт является членом группы schema admins ?[/quot] Оснастку "Схема Active Directory" запустили но без регистрации Schmmgmt.dll. А зачем разрешение на изменение схемы, этого ведь не требуется, там этот сервер и так стоит хозяином. Думаете из за этого? А на счет второго вопроса: а где эта группа находится, или ее нужно создать? На всякий случай: сорри за возможно глупые вопросы)) ... |
| 30.09.2005, 08:22:30 |
Много пользователей то вообще ? ... |
| 30.09.2005, 12:00:45 |
Omega70- а разрешение на исправление схемы установлено ? (регистрить dll и реестр править - есть инструкция в ms kb) - ваш аккаунт является членом группы schema admins ? Оснастку "Схема Active Directory" запустили но без регистрации Schmmgmt.dll. А зачем разрешение на изменение схемы, этого ведь не требуется, там этот сервер и так стоит хозяином. Думаете из за этого? А на счет второго вопроса: а где эта группа находится, или ее нужно создать? На всякий случай: сорри за возможно глупые вопросы))[/quot] хозяин схему раздаёт, но сама схема по-дефолту рид-онли ... группа - там же где все остальные группы домена - в cn=users (оснастка пользователей и доменов) подобная ошибка у меня встречалась по указанным мной причинам, а также при добавлении домена-дитёнка без настроенного wins на рутовый домен леса (но это не ваш случай) ... ... |
| 30.09.2005, 12:21:49 |
Omega70Оснастку "Схема Active Directory" запустили но без регистрации Schmmgmt.dll. А зачем разрешение на изменение схемы, этого ведь не требуется, там этот сервер и так стоит хозяином. Думаете из за этого? А на счет второго вопроса: а где эта группа находится, или ее нужно создать? На всякий случай: сорри за возможно глупые вопросы)) хозяин схему раздаёт, но сама схема по-дефолту рид-онли ... группа - там же где все остальные группы домена - в cn=users (оснастка пользователей и доменов) подобная ошибка у меня встречалась по указанным мной причинам, а также при добавлении домена-дитёнка без настроенного wins на рутовый домен леса (но это не ваш случай) ... ... |
| 30.09.2005, 12:23:44 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512158]: |
40ms |
| others: | 201ms |
| total: | 310ms |
