Ошибка при подключении к терминальному серверу
При попытке соединения с сервером через терминальный режим стала возникать такая ошибка: Terminal Service Client Disconnected Becous of a network error, the session will be disconnected. Please try to reconnect. Соединение с сервером через терминальный режим происходит по IP-адресу. Ping проходит нормально. В чем дело может быть? Никаких сетевых настроек мы не меняли, переключений не осуществляли. Раньше все работало. На соседней рабочей станции и сейчас все работает. ... |
| 26.09.2005, 11:50:08 |
Попробуйте с глючной машины на сервер (или наоборот - с сервера на машину) закачивать большой файл (фильм какой-нибудь). Если не выходит, то смотрите физическую часть :) ... |
| 26.09.2005, 11:54:30 |
Кстати, пинги как пробовали? ping -t <ip> минут на пять запустите, потом Ctrl-C и смотрим статистику. Если хоть один пакет выпал, то это проблема. Еще: ping -t -l 512 <ip> - наращивайте размер пакета, по идее до максимального размера (65500) должны нормально бегать. ... |
| 26.09.2005, 11:58:10 |
авторping -t <ip> минут на пять запустите, потом Ctrl-C и смотрим статистику - все нормально бегает, в статистике 0% потерь. Но вот авторping -t -l 512 <ip> - наращивайте размер пакета, по идее до максимального размера (65500) должны нормально бегать здесь то есть проблемы до 4096 все нормально, а дальше начиная с 8192 и выше пишет, что время ожидания запроса истекло. Что это значит? ... |
| 28.09.2005, 07:17:05 |
А? помогите!!! ... |
| 30.09.2005, 07:00:54 |
Как вариант проверить соединение физически. Нет ли надрыва кабеля, может просто кто-то дернул патч-корд и он чуть вышел из гнезда сетевой платы, тогда может наблюдаться такой эффект. Бывают проблемы в работе сетевой карты, кстати что за сетевой адаптер? ... |
| 30.09.2005, 09:31:14 |
ksankaА? помогите!!! Насколько упала скорость работы по файл-серверу (проверка закачкой большого файла с засеканием времени)? Если она на прежнем уровне, то дело м.б. и не в физической части... Тогда смотрите Event Logи на сервере и клиенте. То, что большие пакеты не проходят, говорит о проблемах с физической частью. У меня в старой, частично 10-мбит сети (удаленные здания) со старыми адаптерами, по многочисленным цепочкам перегруженных коммутаторов все пакеты доходят - если у вас 100мбит/с, топология близка к "звезде", а трафик по сети не катастрофически большой, то все должно добегать до пункта назначения без проблем. Смотреть нужно: 1) самое простое - коммутаторы, включить-выключить 2) вилки RJ45 - подключения к сетевым картам и внутри коннектора - все ли провода "пробиты" контактами (идеально в больших сетях вообще не использовать обжим витой пары, а покупать готовые патч-корды - уйму нервов сэкономите) 3) розетки RJ45 - пройдитесь по розеткам с инструментом заделки кабеля в розетку, "дожмите" провода, т.к. м.б. где-то нет контакта/окисел и связь поэтому глючная. ... |
| 30.09.2005, 11:04:52 |
а как дела с лицензией? если просрочена - прибейте. ... |
| 30.09.2005, 12:14:42 |
Если бы причиной была проблема лицензирования, я думаю текст ошибки был иным. ... |
| 30.09.2005, 12:35:52 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512153]: |
29ms |
45ms |
| others: | 214ms |
| total: | 340ms |
