Замена железа
Win XP Скажите пожалуйста отслеживается ли замена железа в журнале событий например замена памяти, процессора материнки. т.е. Стоял комп ему поменяли материнку и проц (совершенно др. модели) винт тот же система таже. Вот хотелось бы знат когда это сделали. Или это без переустановки системы в целом такие замены не возможны. ... |
| 06.10.2005, 13:49:37 |
Замена железа
-_Y_-Win XP Скажите пожалуйста отслеживается ли замена железа в журнале событий например замена памяти, процессора материнки. т.е. Стоял комп ему поменяли материнку и проц (совершенно др. модели) винт тот же система таже. Вот хотелось бы знат когда это сделали. Или это без переустановки системы в целом такие замены не возможны. при запуске после сообщения о запуске журнала вполне могут быть сообщения о драйверах устройств ... вот и ищите отличия в запуске ... но учтите, што события уже могут быть удалены, если стоит ограничение на размер журнала ... ... |
| 06.10.2005, 13:55:19 |
Замена железа
Сейчас глянул: был годичной давности слепок с ОС (ХР СП1) машины GA8SIMLH P-IV-2400, раскатан на машину GA8IPE1000 P-IV 3000HT. Граница в Event Log явная, 2004г. - потом сразу 2005. Единственная жалоба - на облом при старте com-порта :( А какие матплаты? ХР капризна. вполне возможно, что систему пришлось переустанавлиать, особенно если матплаты разных поколений. ... |
| 06.10.2005, 14:03:03 |
start [/forum/search_topic.php?author=dieselpunk&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
25ms |
35ms |
| others: | 677ms |
| total: | 802ms |
