WinXP как сделать общедоступную папку
Раньше все было просто: есть юзер, под его именем зашел - все расшаренные папки твои. А теперь при входе ни имени ни пароля не спрашивает, расшаренные папки показывает сразу, но в них не пускает говорит access denied. Попробовал удалить пользователя - тоже самое. Может я с самого начала не тем путем иду? ... |
| 07.10.2005, 11:18:03 |
В свойствах папки на сервере уберите галку с "Использовать простой общий доступ" ... |
| 07.10.2005, 11:24:25 |
Убрана с самого начала. ... |
| 07.10.2005, 11:36:25 |
Тогда это значит, что вы уже залогинены - причем гостем. Видимо, раньше эта учетка была либо отключена, либо ей был закрыт доступ по сети. При попытке подключиться ваш компьютер пытается пробиться со своим паролем, он неверен - в результате сервер воспринимает его как гостя. Варианты: 1) обратитесь по ip-адресу прямо в папку ресурса: Пуск-Выполнить-\\192.168.5.5\share С админскими шарами обычно прокатывает, подключение по ip и имени сервер обычно считает разными :( 2) на сервере закрыть сессию гостя, соотв. вашему компьютеру, на клиенте выполнить net use ... /delete 3) отключить гостя, замапить сетевой диск (можно без буквы) с сохранением пароля. Потом гостя можно включить. Потом доступ будет сразу. ... |
| 07.10.2005, 11:46:24 |
Т.е. смысл в том, чтобы разлогиниться из гостя, а впредь всегда сразу гнать на сервер верные данные. ... |
| 07.10.2005, 11:49:29 |
ArDoУбрана с самого начала. Включи гостя, может еще и политики придется посмотреть. Но обычно достаточно простого шаринга и включения гостевого входа. Если версия ПРО то проверить еще и права на папку. А то может прав то и нет для гостя ... |
| 07.10.2005, 12:13:29 |
Код: plaintext На обоих компах Guest account is off, на обоих сделан пользователь с правами администратора с одним именем и паролем. Работает в одну сторону! От нее к себе - все как надо. От себя вхожу без всяких запросов и паролей расшаренные папки вижу и на этом все! ... |
| 07.10.2005, 14:31:35 |
Как с NTFS-разрешениями на сервере? ... |
| 07.10.2005, 14:44:47 |
Код: plaintext ... |
| 07.10.2005, 15:05:03 |
тынц , посты 4 и 5 ... |
| 07.10.2005, 15:43:08 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512098]: |
42ms |
23ms |
69ms |
| others: | 201ms |
| total: | 370ms |
