Нужно ли открывать 80 порт?
Уговорил нашего админа открыть мне 119 порт для прочтения форума через NNTP то есть что бы я в инет не лазил, проблема вот в чем при прописывании прокси сервера допусти 192.168.0.1 какой я порт должен указывать 80 или 119 так как в инет меня пускать не хотят только NNTP. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.10.2005, 18:55:51 |
Если будешь делать стандартно, но ничего указывать не надо, создай учетную запись группы новостей, а порт по умолчанию будет уже установлен. Взод на сервер по паролю. ... |
| 07.10.2005, 19:05:13 |
Anatoly Podgoretsky пишет: > Если будешь делать стандартно, но ничего указывать не надо, создай > учетную запись группы новостей, а порт по умолчанию будет уже > установлен. Взод на сервер по паролю. так я же через проксю буду качать сообщения настройки прокси то я должен сделать вот у меня возникает вопрос если админ не хочет мне открывать 80 порт то что я там должен написать кроме ip 80порт или 119 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.10.2005, 19:09:06 |
domovoiтак я же через проксю буду качать сообщения настройки прокси то я должен сделать вот у меня возникает вопрос если админ не хочет мне открывать 80 порт то что я там должен написать кроме ip 80порт или 119 Спросить у администратора, но порт 80 это порт http ... |
| 07.10.2005, 19:13:32 |
Картинки и аттачменты через 80 вроде ходют. Значит их не будет если только 119 открыть. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.10.2005, 21:49:17 |
vkle Картинки и аттачменты через 80 вроде ходют. Значит их не будет если только 119 открыть. Прекрасно обхожусь без них, а веб варианте я их вообще не вижу, даже ссылки. ... |
| 07.10.2005, 21:51:39 |
Автор, ты не раскрыл, что значит "открыл 119 порт". НАТ ? в таком случае ничего не надо специально настраивать Или порт-маппинг на прокси ? тогда спроси у админа Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.10.2005, 07:22:07 |
Домовой, а что админ такой жадный? пусть откроет 80 на www.sql.ru ... |
| 10.10.2005, 08:21:32 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512078]: |
23ms |
42ms |
| others: | 205ms |
| total: | 305ms |
