Запись на DVD в W2K3 (+)
На сервере w2k3 поставил Genie Backup Manager SE 6.0 для архивирования на DVD RW. Сам DVD-привод как устройство работает, диски читает,все ОК. Но когда в Genie Backup пытаюсь выбрать его как целевое устройство для копирования, сам Genie Backup его не находит, т.е. в виндах DVD-привод как диск D: есть, а в Genie Backup нет. Грешил на политики,но предварительно поискав ,никаких запретов не обнаружил. Причем на XP все работает замечательно. Подскажите, где хоть копать то? ... |
| 11.10.2005, 10:17:56 |
Рискну предположить: IMAPI CD-Burning COM Service - какой тип запуска? ... |
| 11.10.2005, 10:23:00 |
В русском это так звучит: Служба COM записи компакт-дисков IMAPI. По умолчанию она отключена, чтоб писалось надоть включить... ... |
| 11.10.2005, 10:26:00 |
Да, естесственно, стоял disabled, но сделал automatic,стартанул, не помогло :(, перегрузился, опять сервис stopped ! Руками стартую, все отлично, только Genie Backup так и не видит привода, перегружаю сервер, сервис опять автоматически не стартует! В логах не ругается, может дело в драйверах, стоят от Микрософта, устройство, правда определено как NEC_DVD_RW, т.е. правильно. ... |
| 11.10.2005, 11:38:55 |
DoctorGreen Проверь что использует для записи Genie Backup: SPTI ASPI ASAPI ElbyCDIO Может ему просто нужна WNASPI32.DLL (в Nero есть) ... |
| 11.10.2005, 11:45:35 |
DoctorGreenДа, естесственно, стоял disabled, но сделал automatic,стартанул, не помогло :(, перегрузился, опять сервис stopped ! Руками стартую, все отлично, только Genie Backup так и не видит привода, перегружаю сервер, сервис опять автоматически не стартует! В логах не ругается, может дело в драйверах, стоят от Микрософта, устройство, правда определено как NEC_DVD_RW, т.е. правильно. - по умолчанию тип запуска в ХР - manual, так и надо поставить. Заодно посмотрите Event Log, там скорее всего есть ошибки. ... |
| 11.10.2005, 11:47:03 |
Режим manual не помог, в логах вот: The IMAPI CD-Burning COM Service service entered the running state. Это когда ручками запускаешь, в общем все хорошо,только не работает :( Меня сильно удивляет,почему после перезагрузки, этот IMAPI CD-Burning COM Service сам не стартует, мне кажется, здесь причина нежелания Genie Backup видеть привод. to ReNoiZer :Проверь что использует для записи Genie Backup: SPTI ASPI ASAPI ElbyCDIO А где это посмотреть? ... |
| 11.10.2005, 12:25:33 |
DoctorGreen www.sysinternals.com Filemon, Regmon, Process Explorer ... |
| 11.10.2005, 15:28:59 |
Самое прикольное: снес Genie Backup, установил заново, после требуется перезагрузка (что я раньше и делал), сейчас делать этого не стал,посмотрел как работает - ха, прекрасно видит DVD-привод, отлично делает backup, но... только до перезагрузки, потом опять та же история. Непонятно... Кстати, при этом IMAPI находится в состоянии stopped, впрочем, как и на XP-машине, где отродясь проблемы с записью на DVD не было, ни через GB, ни через NERO. ... |
| 11.10.2005, 16:37:19 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512068]: |
35ms |
46ms |
| others: | 215ms |
| total: | 343ms |
