Произвольное включение компьютера!
Всем привет! Есть проблема, помогите разобраться. Завершаю работу в системе XP - выключается(нормальный процесс), но через какое-то время, скажем 1-2 часа, произвольно включается(не нормально). Я подозреваю, что нужно поменять настройки в БИОСЕ, но не уверен и не знаю как. Если есть варианты у чудесников компьютерщиков, как устранить бок - буду благодарен. :-) Заранее спасибо! ... |
| 13.10.2005, 15:53:46 |
Чудес-то не бывает :( 1) м.б., в БИОСе проставлена опция WOL (Wake-On-LAN) - старт системы при приходе на сетевой интерфейс определенного пакета. 2) там же м.б. настройка на автостарт при включении питания (т.е. питание было-пропало-появилось) - на серверах часто бывает 3) самое печальное - глюк :) Все ИМХО. ... |
| 13.10.2005, 16:00:58 |
причин несколько - от банального скачка напруги - до wake-up от какого-нить порта - LAN модем и т.д..... ... |
| 13.10.2005, 16:01:37 |
Одназначного совета быть не может, БИОСы они настолько разные, даже иногда в пределах одной партии компьютеров. Но как сказали проверка WAKE функции и управление питанием - это первые кандидаты. ... |
| 13.10.2005, 16:03:16 |
Bohdan_kremВсем привет! Есть проблема, помогите разобраться. Завершаю работу в системе XP - выключается(нормальный процесс), но через какое-то время, скажем 1-2 часа, произвольно включается(не нормально). Я подозреваю, что нужно поменять настройки в БИОСЕ, но не уверен и не знаю как. Если есть варианты у чудесников компьютерщиков, как устранить бок - буду благодарен. :-) Заранее спасибо! Есть еще варианты запланированного включения (schedule тоже в БИОС) - видел такое на PhoenixBIOS. Бывает, что можно настроить на включение от клавиатуры. ... |
| 13.10.2005, 16:04:17 |
rrrrrrrrrrБывает, что можно настроить на включение от клавиатуры. Это тоже WAKE UP функции, особенно опасно включение от мышки и компортов (модемных). ... |
| 13.10.2005, 16:07:47 |
Самое интересное, что это камп шефа :-) вообще он мне еще один глюк поведал - камп сам идет в перезагрузку, не часто но раз вдень стабильно у кого какие мысли по поводу этого феномена? ... |
| 13.10.2005, 16:32:00 |
Отключите автоперезагрузку в свойствах системы - и мысли появятся даже у шефа. При виде синего экрана, который и замаскирован перезагрузкой. ... |
| 13.10.2005, 16:34:12 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512053]: |
47ms |
| others: | 200ms |
| total: | 306ms |
