Пропала закладка security (+), но не везде...
На одном сервере W2K3 пропала закладка security в свойствах корневых папок на всех дисках (sharing осталась)! Причем во вложенных папках она есть. На другом сервере W2K3 все правильно ( специально проверил, думал может ее и не было). Что за чудеса, какой танец исполнить,в какой бубен постучать (что нибудь рациональное в голову не приходит,т.к. не понятно чем сей глюк был вызван)? ... |
| 14.10.2005, 13:46:32 |
А права на просмотр разрешений есть? М.б., с некоторых папок он убран - тогда задать нужные права с наследованием? Если нет, то в ХР помогало снова залезть в "Свойства папки", "Дополнительно", "Использовать простой общий доступ..." (галки быть не должно), затем "Применить", "Применить ко всем папкам". ... |
| 14.10.2005, 13:53:09 |
Ну, и обычный "запасный выход": cacls.exe /? ... |
| 14.10.2005, 13:58:43 |
Насколько я понял , cacls.exe показывает именно права NTFS, т.е. содержание закладки security, в таком случае, сами настройки прав остались в порядке, просто пропала сама закладка,да и видно,что у Administrators на все стоит FULL с наследованием аж от свойств диска, т.е. есть есть закладка SECURITY на свойствах диска, затем ее нет в свойствах корневых папок,затем она снова появляется в подпапках.Крыжик простого вида папки везде снят.О как! ... |
| 14.10.2005, 14:33:59 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1512041]: |
28ms |
36ms |
| others: | 209ms |
| total: | 314ms |
