Проблема в загрузке 1С под Windows XP
Кто-то сталкивался с проблемой загрузки 1С 7.7 под Windows ХР? На 3-ёх машинах в сети стоит ХР. На одной 1С загружается нормально, а на двух остальных как попало, т.е. если сходу отрывать и закрывать 1С (для проверки) то запускается через раз. Машины по конфигурации разные, а настройка 1С и Винды одинаковые. ... |
| 21.10.2005, 18:37:13 |
Стоит Сабля и процессоры на глючных машинах с включенным гипертредингом? ... |
| 21.10.2005, 19:08:00 |
Да такая же проблема и все это за счет Хипртрейдинга советовали ставить не саблю а забыл как называет а вспомнил саурон что ли попробуй ... |
| 22.10.2005, 13:35:36 |
soaron А я всем советую не ломать а покупать 1С - стоит она вполне доступно за свой функционал Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.10.2005, 14:05:07 |
Спасибоч-ки за помощь. ... |
| 26.10.2005, 17:26:53 |
Пора в ФАК добавлять :-) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.10.2005, 11:38:34 |
YanisПора в ФАК добавлять :-) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3Не надо, их не читают все равно, а вот про автоответчик подумать можно :) ... |
| 27.10.2005, 11:57:02 |
Карабас БарабасНе надо, их не читают все равно, а вот про автоответчик подумать можно :) Не надо даже если и читают, для этого есть FAQ на специализированых форумах, а уж чего, чего, то этого добра для 1С завались. ... |
| 27.10.2005, 14:25:14 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511947]: |
129ms |
53ms |
| others: | 257ms |
| total: | 485ms |
