установка разрешений на файлы
Добрый день, как установить разрешение на чтение файла, но чтоб при этом его нельзя было скопировать? ... |
| 25.10.2005, 16:11:25 |
Копировать=Читать ... |
| 25.10.2005, 16:15:21 |
вот это и печально...А каким образом в Винде можно реализовать такую вещь: пользователи могут запускать файл (например mp3 в winampe) с сервера, но не могут его к себе пскопировать? ... |
| 25.10.2005, 16:23:25 |
Хм, сделать ярлыки/плейлисты а доступ на папки с файлами запретить? Интересно, что получится... ... |
| 25.10.2005, 16:25:01 |
ничего не получиться....говорит что недоступен ресурс на который ссылается ярлык :( ... |
| 25.10.2005, 16:35:09 |
Ну в принципе можно запускать винамп под другим эккаунтом, хотя это не есть хорошо Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 25.10.2005, 16:35:19 |
Lexus_000вот это и печально...А каким образом в Винде можно реализовать такую вещь: пользователи могут запускать файл (например mp3 в winampe) с сервера, но не могут его к себе пскопировать? Запустить значит скопировать. Не возможно работать с диском не скопировав в память. Процессор работает только с памятью. ... |
| 25.10.2005, 16:54:59 |
Anatoly Podgoretsky Запустить значит скопировать. Не возможно работать с диском не скопировав в память. Процессор работает только с памятью. Слишком грубо. Но смысел верен. Но все равно должно быть решение. Поставить на машину локер и пусть коннектятся? ... |
| 25.10.2005, 16:57:10 |
Tov. Drujba Anatoly Podgoretsky Запустить значит скопировать. Не возможно работать с диском не скопировав в память. Процессор работает только с памятью. Слишком грубо. Но смысел верен. Но все равно должно быть решение. Поставить на машину локер и пусть коннектятся? Не грубо, но точно. А чем твой локер различит копирование от обычного чтения, в обеих случаях CreateFile/ReadFile Нет никакой физической разницы, а вот логическая конечно есть. ... |
| 25.10.2005, 17:06:58 |
Anatoly PodgoretskyНе грубо, но точно. А чем твой локер различит копирование от обычного чтения, в обеих случаях CreateFile/ReadFile Нет никакой физической разницы, а вот логическая конечно есть. Понятие память - слишком общее. Поэтому и говорю, что грубо. Или имелась в виду память в понимании процессора? (сегмент, страница - ячейка). Так я не про физические различия, думаю автора треда они меньше всего волнуют. ... |
| 25.10.2005, 17:11:08 |
Да при чем тут память ??? Автору просто надо написать свой прогрыватель, не использующий например диалоговые окна для выбора файлов, сделать так же запускалку для проигрываетеля, в которую будут зашиты имя и пароль другого пользователя, у которого есть права на нужные файлы Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 25.10.2005, 17:48:01 |
Карабас БарабасДа при чем тут память ??? Автору просто надо написать свой прогрыватель, не использующий например диалоговые окна для выбора файлов, сделать так же запускалку для проигрываетеля, в которую будут зашиты имя и пароль другого пользователя, у которого есть права на нужные файлы Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Супер способ. Может сразу shell переписать? Локер поставить и все. Там уже сделано, что надо. ... |
| 25.10.2005, 17:53:29 |
Tov. DrujbaЛокер поставить и всечто ты называешь локером ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 25.10.2005, 18:06:06 |
Карабас Барабасчто ты называешь локером ? Как что? Программы ограничения доступа к ресурсам компьютера. По сути заменяют стандартный шелл на себя. А что, гугл уже не рулит? ... |
| 25.10.2005, 18:08:07 |
Tov. Drujba Anatoly PodgoretskyНе грубо, но точно. А чем твой локер различит копирование от обычного чтения, в обеих случаях CreateFile/ReadFile Нет никакой физической разницы, а вот логическая конечно есть. Понятие память - слишком общее. Поэтому и говорю, что грубо. Или имелась в виду память в понимании процессора? (сегмент, страница - ячейка). Так я не про физические различия, думаю автора треда они меньше всего волнуют. Про физическую конечно. А что делается я написал, стандартные функции. Чтобы воспроизвести mp3 его надо прочитать. Что бы скопировать его надо прочитать. Функции одни и теже. ... |
| 25.10.2005, 18:35:55 |
Читать DRM - Digital Rights Management ... |
| 26.10.2005, 02:21:14 |
Или нужен специльный софт который бродкастит музон mp3/wma в mms стрим или Real Audio Stream . Все, наверно, пользовались этим, ну, например, на rbcmp3.com. Тока где его взять? :) ... |
| 26.10.2005, 02:28:51 |
Lexus_000вот это и печально...А каким образом в Винде можно реализовать такую вещь: пользователи могут запускать файл (например mp3 в winampe) с сервера, но не могут его к себе пскопировать? Для этого есть терминальный сервер. При соответствующей настроке сервера и клментов переместить что-либо между ними не получится :) ... |
| 26.10.2005, 12:38:29 |
Relic HunterИли нужен специльный софт который бродкастит музон mp3/wma в mms стрим или Real Audio Stream . Все, наверно, пользовались этим, ну, например, на rbcmp3.com. Тока где его взять? :) То-то я эти бродкасты так легко записываю :). Reget это умеет и еще куча качалок. Сервер может быть, например этот, http://www.videolan.org/ - если нужен бесплатный. Кстати, их VLC player тоже умеет работать сервером В принципе, все, что воспроизведено на звук. карте можно записать - на Creative картах есть/был для этого спец. канал записи (Now playing, что-ли), можно поставить TotalRecorder - эмулятор звук. карты, который пишет в wav-файл и т.д. ЗЫ Я тут еще подумал. А что вы сделаете, если пользователь протащит к рабочему месту микрофон??? Ужас, он сможет записать все, что слышит!!!! ... |
| 26.10.2005, 14:31:19 |
Andres 1То-то я эти бродкасты так легко записываю :). Reget это умеет и еще куча качалок. Попробовал reget. Получилось. Записало оно *.asf файл. И куда я с ним? WMP его играет, но селать из него аудио СД, или МП3 не получается. Что теперь, искать конверторы с троянами? :) ... |
| 27.10.2005, 04:45:22 |
Relic HunterПопробовал reget. Получилось. Записало оно *.asf файл. И куда я с ним? WMP его играет, но селать из него аудио СД, или МП3 не получается. Что теперь, искать конверторы с троянами? WMP в состоянии писать аудио диски из списка воспроизведения, если у тебя старый то замени на новый ... |
| 27.10.2005, 08:58:09 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511944]: |
45ms |
54ms |
| others: | 195ms |
| total: | 334ms |
