Не могу поставить XP
Конфигурация Мать - M/B GigaByte GA-K8NXP-SLI Socket939 <nForce4 SLI> PCI-E+2xGbLAN+WiFi SATA RAID U133 ATX 4DDR<PC-3200> Проц - CPU AMD ATHLON-64 3000+ (ADA3000) 512Kb/ 1000МГц Socket-939 ОП - Original SAMSUNG DDR DIMM 512 Mb <PC-3200> Видео - SVGA 128Mb <PCI-E> DDR Gigabyte GV-NX66128DP (OEM) +DVI+TV Out <GeForce 6600> Корпус - Inwin s506 Есть два винта Seagate на 20 и IBM на 45. На сегейте установлена win XP. Подсоединяю винты, говорю грузись с сегейта (биос всех видит все норм) - дело доходит до Verifying DMA POOL DATA... И все картинка так и замирает. Далее ничего не происходит. Грузился с диска в консоль - делал bootcfg /rebuild (посоветовали) все равно не помагает - типа написано - есть у тя установленная винда и все норм. Одно НО: - при загрузке с диска - сначала там пишит - проверка конфигурации ан совместимость - потом остается просто черный экран на минуты 3 даж сидюк отключается потом он опять заводится и далее нормально грузится оболочка. Пробовал отформатрровать винт и поставить заново - все форматит далее копирует установочные файлы - уходит в перезагруз и тож самое встает после Verifying DMA POOL DATA... Boot from CD-ROM Press any key to boot form CD-ROM.... Пробовал установить виндоуз на своем старом 733 пне - Все встает как по маслу - и этого дикого черного окна 3 минутного нет после того как установил на пне - ставлю винт на AMD - тож самое Verifying DMA POOL DATA... и все картинка замирает Часть 2. НА AMD IDE channel 0 MAster - сегейт IDE channel 0 slave - сидюк IDE channel 1 MAster IBM IDE channel 0 - родной гигабитовский шлейф IDE channel 1 - обычный 80 жильный Тут я взял шлейф с сидюка пня 733 там он чуть другой там жилки больше - такой что ль http://nix.ru/autocatalog/cables/IDECABLE_1485.html И поставил на IDE channel 0 - родной гигабитовский шлейф - на него 2 винта повесил IDE channel 1 - от сидюка и повесил на него сидюк Теперь при установке винды - черный экран так же остается проблемой - но когда появляется синий экран с надписью установка Windows и загружаются там библиотеки - после него уходит в перезагруз(даже не доходит до окошка где надо нажать ввод(для установки новой винды) иль R(для восстановления)) Я вот и не знаю че теперь делать :( ... |
| 30.10.2005, 12:53:04 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511929]: |
31ms |
29ms |
| others: | 227ms |
| total: | 323ms |
