Проблемы с конектом к БД на Windows 2003 сервере
Вводные Есть сервер Windows 2003 + БД MS SQL 2k и пару клиентов Windows 98 и Windows ХР. Приложение конектится к БД через ODBC. Суть проблемы При длительном простое сервера т.е. когда к нему никто не обращается, ODBC не может подключиться к БД. Причем сервер виден в сети, у клиента к нему есть доступ, функции сохранения энергии отключены. Устанавливается соединение с БД только после того как клиент заходит в шару на сервере. ... |
| 02.11.2005, 12:36:43 |
Безопасность на скуле - интегрированная? С временами билетов кербероса никто не игрался? В секьюрите логе сервера ничего не видно? ... |
| 02.11.2005, 13:14:58 |
Перейти к соединению по TCP/IP вместо Named Pipes, по безопасности сервер скрыть. ... |
| 02.11.2005, 13:38:31 |
1. Безопастность не интегрированная 2. времена билетов кербероса по умолчанию 3. в логе ничего особенного, никакой ругани 4. На счет типа соединения вроде бы стоял ТCP/IP, сейчас не помню, но уточню до завтра. Всем спасибо за ответы ... |
| 02.11.2005, 14:56:09 |
и ODBC ошибок не пишет ? :) ... |
| 02.11.2005, 15:24:24 |
Triptix4. На счет типа соединения вроде бы стоял ТCP/IP, сейчас не помню, но уточню до завтра. Может быть, просто повод к замечанию вот это "Устанавливается соединение с БД только после того как клиент заходит в шару на сервере." Проверить с помощью дебуггера, входит в QA или другой более надежный способ, запретить все протоколы в настройках сервера и клиента, кроме TCP/IP А для безопастности убрать шары с сервера, по крайней мере с папок сервера, это большая дыра в безопасности. Сервер должен быть скрыт для прямого доступа. ... |
| 02.11.2005, 16:15:10 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511896]: |
38ms |
60ms |
| others: | 208ms |
| total: | 362ms |
