Как найти сетевой принтер ?
Как найти сетевой принтер он поключен в хаб но не через свой внутренний интерфейс а через какой то преходник тесть лпт порт подключен к устройству а астройство к свичу вот так как его выловить в сети нет DHCP как его выловить в сети ip адреса у него нету ... |
| 08.11.2005, 14:20:22 |
Green2не понял, что у него есть. В чем проблема? У него может много чего быть, с десяток разных протоколов и сервисов. Проблема в чтении документации на устройство, вероятнее всего, что речь про принт-сервер. ... |
| 08.11.2005, 14:45:34 |
Если в терминах, то: есть принтер, подключенный через принт-сервер в локальную сеть. В сети нет DHCP. Нужно узнать адрес принт-сервера. Обычно к принт-серверу "барахлишко на сидишках" поставляется, там и программы для связи с принт-сервером и его начальной настройки. Кстати, у принт-сервера д.б. адрес по умолчанию - посмотрите документацию. Какая марка принт-сервера ("коробочки")? Какая была сеть (адрес/маска) тогда, когда этот принт-сервер использовался - вполне возможно, что сканер найдет :) ... |
| 08.11.2005, 14:47:44 |
И, кстати, зачем тратить принт-сервер на принтер с интегрированным принт-сервером? Это все равно, что последовательно через LPT-интерфейсы вешать принт-серверы друг на друга. Или там несколько принтеров на одном принт-сервере - что-то вроде пуллинга? Проще (и стабильнее по работе) воткнуть принтер напрямую в свич, с сервера сети установить его на стандартный TCP/IP порт (хоть с диска поставщика, хоть встроенными средствами ОС), затем расшарить и подключить к нему остальных. ... |
| 08.11.2005, 14:51:46 |
значит у принт сервера должен быть диск ? тобишь драйвера на коробочке написано EZ surecom что вроде этого :) и псоле этого я смогу найти его ? ... |
| 08.11.2005, 16:15:12 |
Aligaзначит у принт сервера должен быть диск ? тобишь драйвера на коробочке написано EZ surecom что вроде этого :) и псоле этого я смогу найти его ? Наличии диска не является обязательной особенностью принт-сервера, но как правило бывает. ... |
| 08.11.2005, 16:17:13 |
так как мне всетаки найти его ?? этот принтер в сети ?? ... |
| 08.11.2005, 16:20:38 |
Смотри сопутствующую документацию, диска может и не быть, у меня на многие принтсервера диск как таковой отсутствует по причине не надобности. ... |
| 08.11.2005, 16:50:43 |
Aligaзначит у принт сервера должен быть диск ? тобишь драйвера на коробочке написано EZ surecom что вроде этого :) и псоле этого я смогу найти его ? - у нормального принт-сервера обычно есть интуитивно понятная программа для его настройки. Например, принт-серверы HP (в т.ч. встроенные в сетевые принтеры) можно конфигурировать через JetAdmin, был еще какой-то ToolBox - запамятовал :( Причем обычно доступен еще и поиск в рамках поддерживаемых протоколов - так что ковырните диск, там явно для вас что-то лежит :) ... |
| 08.11.2005, 17:10:18 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511856]: |
35ms |
65ms |
| others: | 194ms |
| total: | 346ms |
