Слетел XP c ноута Compaq xn7000
При загрузке винды - вылезает на пару сек синий экран с белыми иероглифами и в ребут. Пробовал типа переустановить винду - так в консоле выбираю - установить виндоуз - и вылезает этот синий экран с белыми иероглифами - тож самое и если выбираю восстановить(т.е. консоль восстановления). То бишь винду не дает поставить. В конце иероглифов строка: ntfs.sys - Adress F96CBBF1 base at F9653000, Datestamp 3b7dc5d0. Подскажите пожалуйста как теперь восстановить винду. Иль это винту пипец пришел - и теперь тока в сервис? ... |
| 07.11.2005, 11:47:23 |
Сделал hdd self test - грит ОК. Пипец блин ... |
| 07.11.2005, 12:43:01 |
Пытался загрузиться с помощью ERD Commander - в итоге недогруживается и зависает - в черном экране иль синий экран с иероглифами ... |
| 08.11.2005, 00:59:58 |
denvioПытался загрузиться с помощью ERD Commander - в итоге недогруживается и зависает - в черном экране иль синий экран с иероглифами 1. Try to replace Ntfs.sys, maybe damaged. 2. Run chkdsk /r to detect and resolve any file system structural damage. ... |
| 08.11.2005, 02:31:56 |
chkdsk /r не могу запустить, так как в командную строку никак не попаду Может ее как то из какого-нить загрузчика можно запустить? подскажите как это сделать. Тестил винт с помощью HDD Regenerator - ничего не нашел - 0 ошибок ... |
| 08.11.2005, 18:27:08 |
denviochkdsk /r не могу запустить, так как в командную строку никак не попаду Может ее как то из какого-нить загрузчика можно запустить? подскажите как это сделать. Тестил винт с помощью HDD Regenerator - ничего не нашел - 0 ошибок Загрузитесь с BOOT-CD с вашей операционкой, а не с hdd. ... |
| 08.11.2005, 19:22:50 |
Так я писал же, что немогу попасть в консоль восстановления с загрузочных cd-виндов с XP и c 2003 пробовал ... |
| 08.11.2005, 19:26:58 |
Болше на ум ничего не приходит :( Using Recovery Console on a Single Drive Computer If your computer contains only a single NTFS volume and no additional Windows 2000-based computers or hard disks are available to use for the previously described methods, you can boot from the four Setup disks to run the Chkdsk tool with the Ntfs.sys driver disabled. To repair a NTFS volume by using Recovery Console, use the following steps: 1. Start the computer by using a Microsoft Windows 95/98 startup disk with CD-ROM support (or from another computer with a CD-ROM drive, insert the Windows 2000 installation CD-ROM). 2. Change to the CD_ROM:\Support\Bootdisk folder, and then run Makeboot.exe or Makebt32.exe to create the four Windows 2000 Setup disks. 3. Using Notepad, modify the Txtsetup.sif file on the first Setup disk you created in step 2: a. In the [FileSystems.Load] section, locate the line that begins with "ntfs." b. Insert a semicolon (;) at the beginning of the line, as shown in the following example:[FileSystems.Load] fat = fastfat.sys ;ntfs = ntfs.sys c. Save your changes. 4. Start the computer that is experiencing the "stop 0x24" error message by using the four Setup disks. When the Welcome to Setup dialog box is displayed, press F10 to start Recovery Console. 5. Run the following command to repair the corrupted NTFS partition: chkdsk driveletter: /p 6. Type exit to quit Recovery Console, and then restart the computer. ... |
| 08.11.2005, 20:23:12 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511853]: |
39ms |
53ms |
| others: | 252ms |
| total: | 400ms |
