Буфер обмена
Программа по документообороту работает на MS SQL. Пользователь вводит информацию в карточку некую текстовую информацию, это поле Data Type-ntext,т.к. эта информация часто повторяется пользователь копирует информацию в буфер обмена Windows,при вводе из буфера обмена информации в другую такую же карточку копируются крокозябры.Что это может быть? Проблемы винды или проблемы софта,разработчик программы по документообороту утверждает,что проблемы винды. Кто прав? ... |
| 10.11.2005, 14:56:08 |
Буфер обмена
Дмитрий789Программа по документообороту работает на MS SQL. Пользователь вводит информацию в карточку некую текстовую информацию, это поле Data Type-ntext,т.к. эта информация часто повторяется пользователь копирует информацию в буфер обмена Windows,при вводе из буфера обмена информации в другую такую же карточку копируются крокозябры.Что это может быть? Проблемы винды или проблемы софта,разработчик программы по документообороту утверждает,что проблемы винды. Кто прав? если нет ограничений по этой части в любом сторонем ПО, которое использует разработчик, то это проблема разработчика ... он должен разобраться и дать понятный ответ или вообще запретить в своём приложении возможность копирования в буфер ... ... |
| 10.11.2005, 15:38:04 |
Буфер обмена
Дмитрий789Проблемы винды или проблемы софта,разработчик программы по документообороту утверждает,что проблемы винды. Кто прав? Это только проблемы пользователя, он не умеет пользоваться ОС. При копировании в буфер надо чтобы были включены нужные клавиатурные раскладки, не стоит копировать русский текст при английской раскладке. ... |
| 10.11.2005, 15:48:38 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511841]: |
32ms |
44ms |
| others: | 200ms |
| total: | 313ms |
