Подключение модема на Win XP, 2k
Уже не раз сталкивался вот с таким неудобством. На машине с ХР (или 2000) установлен внешний модем, подключен к COM-порту. Драйвер установлен. Если во время запуска виндоуса модем включен, то все хорошо, он работает, как надо. Если же во время запуска виндоуса модем выключен, то он исчезает из списка устройств. После включения модема надо идти в диспетчер устройств и "находить" его (обновить конфигурацию оборудования). Неудобно, особенно неудобно объяснять это тетеньке какой-нибудь. Можно конечно объяснить ей, что надо модем включать первым, потом комп, но они все перепутают. Вопрос в том, чтобы либо упростить операцию обновления конфигурации оборудования (например какой-то cmd-файл сделать), либо научить винду не забывать про модем, даже если он выключен. Как это сделать ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.11.2005, 17:42:28 |
М.б. так? devcon /rescan ... |
| 10.11.2005, 17:46:38 |
Электричество экономите? ;-) Включите комп и блок питания модема в один "пилот" с выключателем. На самом модеме выключатель питания закоротить перемычкой или залить эпоксидкой или заклеить изолентой хотя бы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.11.2005, 17:52:38 |
rrrrrrrrrrdevcon /rescanспасибо, кажись то, проверю Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.11.2005, 07:14:30 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511839]: |
29ms |
40ms |
| others: | 189ms |
| total: | 289ms |
