Регистрация OLE Server под обычным пользователем в домене
Есть OLE Server написаный на Дельфи. Нужно провести регистрацию с помощью команды "c:\jpeg_server\server_jpeg.exe /regserver" под пользователем с правами DomainUsers. Выдает ошибку что нет доступа к ветки реестра. Как это можно обойти с помощью группавой политике не присваивая пользователю локального алмина. ... |
| 11.11.2005, 14:21:53 |
В планировщик прописать? ... |
| 11.11.2005, 14:32:27 |
При чем здесь планировщик? и что ты имеешь ввиду?? ... |
| 11.11.2005, 14:35:22 |
Если нужно разово провести регистрацию COM-сервера на машине, к которой нет физического доступа, то админ может (как минимум - можно еще многими способами) внести задание в планировщик этой машины. Или это систематическая операция? ... |
| 11.11.2005, 14:42:30 |
Даже в случаю регистрации OLE servera пользователь не имеет доступа к этой ветки реестра, как это можно обойти с помощью групавой политике.? ... |
| 11.11.2005, 14:47:43 |
Dsor2000Есть OLE Server написаный на Дельфи. Нужно провести регистрацию с помощью команды "c:\jpeg_server\server_jpeg.exe /regserver" под пользователем с правами DomainUsers. Выдает ошибку что нет доступа к ветки реестра. Как это можно обойти с помощью группавой политике не присваивая пользователю локального алмина. Дать права не ветку реестра. ---------------- но лучше этого не делать... ... |
| 11.11.2005, 15:44:06 |
Да пробовал давать права на ветку реестра через груповую политику, но ситуация тажа. При логине под пользователям таже ошибка нет доступа к ветки реестра. ... |
| 11.11.2005, 16:09:06 |
Dsor2000Да пробовал давать права на ветку реестра через груповую политику, но ситуация тажа. При логине под пользователям таже ошибка нет доступа к ветки реестра. А ты уверен, что дал все и это именно доступ к реестру? 1) Дать права ручками 2) sysinternals.com см. RegMon и увидишь куды не пущает. ... |
| 12.11.2005, 08:08:14 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511826]: |
60ms |
27ms |
| others: | 260ms |
| total: | 376ms |
