[?] Создание малой домашней сети
Простите за череду глупых вопросов, но я ничего непонимаю в данной тематике. 1) Как правильно обжать кабель (8-жильный), который идёт от одного компа к другому? (от сетевухе к сетевухе) (Нашел как обжимать витую пару, но почему то так неработает. :() 2) Как создать малую сеть на вин ХП? Мои действия: а) пуск-панель управления-сетевые подключения-установить домашнюю сеть или сеть малого офиса (Внутри этой программы мастер обнаруживает отключённое сетевое обрудование) Другое-Этот компьютер пренадлежит к сети не имеющей доступа к интернету Дальше всё я оставляю по дефолту. На другом компе делаю всё тоже самое. И ничего. :( б) пуск-панель управления-сетевые подключения Там уже есть сетевое подключение, которое не работает. На одном компьюторе ставлю: ип 192.168.0.1 маска подсети 255.255.255.0 На другом: ип 192.168.0.2 маска подсети 255.255.255.0 И опятьже неработает. П.С. Если комуто неочень сложно ответьте полностью, как создать малую сеть. П.П.С. Нашел темы только про витые пары и создание сетей спомощью свича. (что это за агрегат нималейшего понятия, нужно именно из сетевухи в сетевуху) ... |
| 13.11.2005, 20:38:23 |
П.С. На одном компе - вин хп - про (пс) На другом - вин хп - хомка (ноут ктомуже :( ) ... |
| 13.11.2005, 20:47:15 |
1. Требуется кросс обвязка, по парам 1-2/3-6 3-6/1-2 4-5/4-5 не используется 7-8/7-8 не используется ... |
| 13.11.2005, 20:48:22 |
Эмммм.... А как это должно выглядеть всё? автор1-2/3-6 3-6/1-2 4-5/4-5 не используется 7-8/7-8 не используется Я правильно понимаю? Если: 1 белый зеленый 2 зеленый 3 белый оранжевый 4 синий 5 белый синий 6 оранжевый 7 белый коричневый 8 коричневый то: с одной стороны попорядку идут: |1|2|3|6|4|5|7|8| |3|6|1|2|4|5|7|8| ? Разложите плиз по полочкам. Я на данный момент пробовал так: а) |1|2|3|4|5|6|7|8| |1|2|3|4|5|6|7|8| б) |1|2|3|4|5|6|7|8| |8|7|6|5|4|3|2|1| Я когда смотрю в профиль на провод, то фиксаторы (незнаю другое название) находятся в одном положении у обоих проводов. ... |
| 13.11.2005, 21:13:57 |
А-МелЭмммм.... А как это должно выглядеть всё? автор1-2/3-6 3-6/1-2 4-5/4-5 не используется 7-8/7-8 не используется Я правильно понимаю? Если: 1 белый зеленый 2 зеленый 3 белый оранжевый 4 синий 5 белый синий 6 оранжевый 7 белый коричневый 8 коричневый Цвета проводов указал правильно, а вот контакты нет. они идут с обеих сторон от 1 до 8 Пары подключай как я указал (в соотвествии с цветами), только на втором разъеме поменять местами первую и вторую пару, то есть 1 - белый зеленый 2 - белый оранжевый 3 - оранжевый 6 - зеленый Смотреть сзади со стороны разъема, фиксатором вниз ... |
| 13.11.2005, 21:22:05 |
Поправка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 13.11.2005, 21:23:35 |
To Anatoly Podgoretsky Спосибо большое, но есть последняя прозьба. :( Объясни плиз как это должно смотреться? Ну тоесть что должно быть на каждом из проводов. Просто как я понимаю из твоего объяснения это должно выглядеть так: Первая сторона провода, в которой идут все провода по порядку: |1|2|3|4|5|6|7|8| Вторая сторона, где они уже вперемешку: |3|2|1|4|5|6|7|8| Плиз, напиши как по моей схеме, а то подругому я чувствую непонять. :( ... |
| 13.11.2005, 21:52:41 |
А-МелTo Anatoly Podgoretsky Спосибо большое, но есть последняя прозьба. :( Объясни плиз как это должно смотреться? Ну тоесть что должно быть на каждом из проводов. Просто как я понимаю из твоего объяснения это должно выглядеть так: Первая сторона провода, в которой идут все провода по порядку: |1|2|3|4|5|6|7|8| Вторая сторона, где они уже вперемешку: |3|2|1|4|5|6|7|8| Плиз, напиши как по моей схеме, а то подругому я чувствую непонять. :( вроде бы как ясно объянил, тогда графически Одна сторона |БЗ|З|БО|С|БС|О|БК|К| Другая сторона |БО|О|БЗ|С|БС|З|БК|К| ... |
| 13.11.2005, 22:21:13 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511819]: |
27ms |
27ms |
| others: | 193ms |
| total: | 276ms |
