Общий доступ на компе с ХР
Братцы, помогите ! Чё за фигня с этой ХР ? Расшариваю папку для общего доступа, он появляется, но почему-то только на чтение. А при попытке записи на клиентской машине наблюдаются страшные тормоза и в конце концов выдается сообщение, что "ошибка отложенной записи для файла такого-то" а потом и вовсе пишет "не найдено сетевое имя" или "ни одна служба не обралтала запрос"" при попытке открыть тот самый сетевой ресурс как победить ? или ХР вобще не расчитана на предоставление полного доступа к файлам ? ... |
| 16.11.2005, 12:02:51 |
1) ping -t ip_servera -l 512 (1024, 2048, 65500) - для проверки связи. В норме все должно проходить. 2) антивирь? 3) права NTFS какие? Вкладка "Безопасность" свойств папки, если вкладки нет, то сначала отмените простой общий доступ (вкладка "Дополнительно" свойств папки, надо снять галку и "Применить"). После чего редактируем права на доступ... ... |
| 16.11.2005, 12:08:22 |
rrrrrrrrrr1) ping -t ip_servera -l 512 (1024, 2048, 65500) - для проверки связи. В норме все должно проходить.сеть работает, пробовал даже локально сам к себе цепляться - результат тот же rrrrrrrrrr2) антивирь?отключал - не помогает rrrrrrrrrr3) права NTFS какие? Вкладка "Безопасность" свойств папки, если вкладки нет, то сначала отмените простой общий доступ (вкладка "Дополнительно" свойств папки, надо снять галку и "Применить"). После чего редактируем права на доступ...ФАТ 32, простой общий доступ уже и отменял, и назначал, результата нет ... |
| 16.11.2005, 12:14:27 |
винда свежеустановленная ... |
| 16.11.2005, 12:17:10 |
SP2 стоит? (Смотреть в свойствах компьютера) Брандмауэр есть и включен? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 16.11.2005, 12:21:35 |
СП 1 ... |
| 16.11.2005, 12:24:10 |
Сеть без доменов, без выделенного сервера, по-видимому разрешение имен идет через нетбиос ... |
| 16.11.2005, 12:39:49 |
Попробую, но ведь на чтение всё работает ! при чем тут разрешение имен ? ... |
| 16.11.2005, 13:06:07 |
А на закладке "Доступ" галка стоит на "Разрешить изменение файлов по сети" ?Или только "Открыть общий доступ к этой папке" ... |
| 16.11.2005, 13:20:27 |
2 GeT Точно, там есть на доступ-разрешения-все-изменения (или полный доступ) -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 16.11.2005, 13:26:04 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1511793]: |
34ms |
39ms |
| others: | 211ms |
| total: | 332ms |
